- 型号:BAS51-1200 BAS51-1400防爆吊风扇
- 数量:600
- 制造商:乐清市柯铭防爆电器有限公司
- 有效期:2051/12/25 0:00:00
〇适用范围
●适用于爆炸性气体环境1区、2区;
●适用于ⅡA、ⅡB级爆炸性气体环境;
●适用于温度组别为T1~T4的环境;
●适用于石油采炼、储存、化工、医药、军工及军事设施等爆炸性危险环境。
〇产品特点
●防爆吊扇由防爆电机、扇叶、接线盒、防爆调速器等部分组成;
●防爆电机外壳采用铝合金压铸成型,表面高压静电喷塑;
●防爆调速器采用电容式档位调速,档位调节无死区,可实现1-5级风速调节;
●钢管或电缆布线。
〇技术参数
●执行标准:GB3836.1、GB3836.2、GB3836.3、GB3836.9、IEC60079
●防爆标志:ExdⅡBT4
●额定电压:AC 220V
●额定功率:80W
●扇叶直径:1200mm 1400mm
●风量:250m2/min 270M2/min
●防护等级:IP54
●防腐等级:WF1
●引入口规格:2-G3/4"
●适用电缆外径:φ9mm~φ14mm
〇安装及维护
●安装工作必须由专业人员进行;
●安装前应检查吊扇铭牌上所列的基本数据是否符合实际的使用条件;
●检查吊扇上各引入装置内的压紧密封圈、垫圈是否完整齐备;
●将吊扇的外接地与场所的接地系统连接起来,接地应牢固可靠;
●使用或维修过程中,严禁带电开盖;
●安装或维护后,应注意保持引入装置处的密封圈压紧;
●定期检查引入装置密封圈,若发现密封圈有老虎现象应及时更换;
●定期检查枫叶的使用情况,有无变化、各紧固件有无松动,若发现有此现象应及时更换和紧固。
如需更多质料请咨询:13777741578 江宇先生
本产品由乐清柯铭防爆电器有限公司www.yqkmfb.com专业提供,禁止转载!
- 电话:0577-61780756
- 传真:0577-61780759
- email:1466908630@qq.com
