供应德国Newenta弹簧复位风阀执行器、防火排烟风门执行器中国总代理
2011/12/12 11:22:22
0 人气:38
- 数量:2000
- 有效期:2018/12/27 0:00:00
诚征各地有实力经销商或代理商!
台湾企宏电工系统化股份(上海)有限公司及台湾正特企业在上海的子公司。
公司自2002年成立以来,专业于自动化控制系统的规划与制造。
业务经理: 符凡非 先生
网址:www.shhlsyy.com
手机: 15801854095
电话:021-69158023
邮件:fufanfei@163.com
QQ :316341218
地址: 上海市嘉定区马陆镇北管村
邮编: 201801
德国halstrup-walcher,NEWENTA风阀执行器,
电动执行器,扭矩5Nm、10Nm、15Nm,带故障安全位置复位弹簧,工作电压AC 24V,调节控制信号DC 0...10V,位置反馈指示信号DC 0...10V,机械调节范围0...90度,预留0.9米长连接电缆.
型号变化主要在于是否带有用于设置偏置,区间的可调控制信号,以及用于辅助功能的可调辅助开关.
应用
主要用于定风量或变风量(VAV)的风阀控制:
最大风阀面积可达3平方米,具体风阀面积与风阻有关.
与具备DC 0...10V连接输出信号的控制器的连接.
电源故障时需要回复到故障安全位置(零位).
基本功能
转动控制
根据执行器与风阀转轴的安装位置不同,可心实现左转或右转控制.
一量接收到输入信号(>0V),执行器即向"90度"方向转动.只要控制信号不变,则执行器保持位置不变.
当操作信号中断时,执行器返回到零位.
故障安全功能
当电源故障或工作电压被关闭时,执行器复位弹簧会使风阀自动返回到安全的"0"位置.
位置指示
机械指示:位于转轴适配器上的位置指示器可以显示出风阀的转角的位置.
电气指示:执行器的电子线路可以产生出与0度~~~90度转角范围成比例的DC 0~~~10V输出电压.
手动控制
执行器可以通过六角扳手将风阀调整到任何位置,并可利用改锥加以锁定.在释放机械锁定,或短时施加工作电压后,执行器将自动返回"0"位置
可以完全替代Belimo,Siemens,Elodrive,Johnson controls,Joventa.等阀门控制执行器
弹簧复位风阀执行器、防火排烟风门执行器 、风门执行器 、
型号有:
扭矩为:5Nm 的有:
RCP-510
RCP-512
RFP-510
RCM-510
RCM-512
RCP-210
RCP-212
RCM-210
RCM-212
RFM-210
扭矩为:10Nm 的有:
RCP-520
RCP-522
RCM-520
RCM-522
RCP-220
RCP-222
RCM-220
RCM-222
扭矩为:15Nm 的有:
RCP-540
RCP-542
RCM-540
RCM-542
RCP-240
RCP-242
RCM-240
RCM-242
带弹簧复位的型号有:
SCP-510/ SCP-520
SCP-512/ SCP-522
SCP-210/ SCP-220
SCP-212/ SCP-222
SCM-210/ SCM-222
SCM-212/ SCM-222
SCM-510/ SCM-520
SCM-512/SCM-522
带防火阀的型号有:
5Nm / 8Nm 4Nm
SLP-511-2
SLP-521-2
SLP-511-3
SLP-521-3
SLP-511-209
SLP-521-209
SLP-511-309
SLP-521-309
SLP-211-2
SLP-221-2
SLP-211-3
SLP-221-3
SLP-211-209
SLP-221-209
SLP-211-309
SLP-221-309
LM230A GDB331.1E E-BF-05C2E M-9304-ADA-1 DAN2N
RCP-512 LM230A-S GDB336.1E E-BF-05C2E + E-AB-AS2 M-9304-ADC-1 DAN2.SN
RFP-510 LM230A-F
RCM-510 LM230ASR E-BF-05P2E
RCM-512 LM230ASR + S2A E-BF-05P2E + E-AB-AS2
RCP-210 LM24A GDB131.1E E-BF-05C1E M-9304-AGA-1 DAN1N
RCP-212 LM24A-S GDB136.1E E-BF-05C1E + E-AB-AS2 M-9304-AGC-1 DAN1.SN
RCM-210 LM24A-SR GDB161.1E E-BF-05P1E M-9304-GGA-1 DMN1.2N
RCM-212 LM24A-SR + S2A E-BF-05P1E + E-AB-AS2
RFM-210 LM24A-SR-F
10Nm 10Nm 10Nm 8Nm 8Nm
RCP-520 NM230A GLB331.1E E-BN-10C2E M-9108-ADA-1 DAS2
RCP-522 NM230A-S GLB336.1E E-BN-10C2E + E-AB-AS2 M-9108-ADC-1 DAS2.S
RCM-520 NM230A-SR E-BN-10P2E M-9108-GDA-1 DMS2.2
RCM-522 NM230A-SR + S2A E-BN-10P2E + E-AB-AS2 M-9108-GDC-1 DMS2.2S
RCP-220 NM24A GLB131.1E E-BN-10C1E M-9108-AGA-1 DAS1
RCP-222 NM24A-S GLB136.1E E-BN-10C1E + E-AB-AS2 M-9108-AGC-1 DAS1.S
RCM-220 NM24A-SR GLB161.1E E-BN-10P1E M-9108-GGA-1 DMS1.1
RCM-222 NM24A-SR + S2A GLB166.1E E-BN-10P1E + E-AB-AS2 M-9008-GGC-1 DMS1.1S
15Nm 15Nm 8Nm 16Nm
RCP-530 GEB331.1E E-BN-15C2E M-9116-ADA-1 DA2
RCP-532 GEB336.1E E-BN-15C2E + E-AB-AS2 M-9116-ADC-1 DA2.S
RCM-530 E-BN-15P2E M-9116-GDA-1 DM2.2
RCM-532 E-BN-15P2E + E-AB-AS2 M-9116-GDC-1 DM2.2S
RCP-230 GEB131.1E E-BN-15C1E M-9116-AGA-1 DA1
RCP-232 GEB136.1E E-BN-15C1E + E-AB-AS2 M-9116-AGC-1 DA1.S
RCM-230 GEB161.1E E-BN-15P1E M-9116-GGA-1 DM1.1
RCM-232 GEB166.1E E-BN-15P1E + E-AB-AS2 M-9016-GGC-1 DM1.1S
20Nm 20Nm 20Nm
RCP-540 SM230A E-BN-20C2E
RCP-542 SM230A-S E-BN-20C2E + E-AB-AS2
RCM-540 SM230A-SR E-BN-20P2E
RCM-542 SM230A-SR + S2A E-BN-20P2E + E-AB-AS2
RCP-240 SM24A E-BN-20C1E
RCP-242 SM24A-S E-BN-20C1E + E-AB-AS2
RCM-240 SM24A-SR E-BN-20P1E
RCM-242 SM24A-SR + S2A E-BN-20P1E + E-AB-AS2
2011-11-30 / Su
Cross reference list
Damper actuator
NEWENTA Belimo Siemens Elodrive Johnson
Controls
Joventa
Spring Return
5Nm/ 8Nm 4Nm 7Nm 6Nm 6Nm
SCP-510/ SCP-520 LF230 GMA321.1E E-BT-04A2E M-9206-BDA-1S DAF2.06
SCP-512/ SCP-522 LF230-S GMA326.1E E-BT-04A2E + E-AB-AS2 M-9206-BDB-1S DAF2.06S
SCP-210/ SCP-220 LF24 GMA121.1E E-BT-04A1E M-9206-BGA-1S DAF1.06
SCP-212/ SCP-222 LF24-S GMA126.1E E-BT-04A1E + E-AB-AS2 M-9206-BGB-1S DAF1.06S
SCM-210/ SCM-222 LF24-SR GMA161.1E E-BT-04P1E M-9206-GGA-1S DMF1.06
SCM-212/ SCM-222 GMA166.1E E-BT-04P1E + E-AB-AS2 M-9206-GGC-1S DMF1.06S
SCM-510/ SCM-520 GMA161.1E E-BT-04P2E M-9206-GGA-1S DMF1.06
SCM-512/SCM-522 GMA166.1E E-BT-04P2E + E-AB-AS2 M-9206-GGC-1S DMF1.06S
Fire Damper
5Nm / 8Nm 4Nm
SLP-511-2
SLP-521-2
BLF230
SLP-511-3
SLP-521-3
BLF230
SLP-511-209
SLP-521-209
BLF230-T
SLP-511-309
SLP-521-309
BLF230-T
SLP-211-2
SLP-221-2
BLF24
SLP-211-3
SLP-221-3
BLF24
SLP-211-209
SLP-221-209
BLF24-T
SLP-211-309
SLP-221-309
BLF24-T
- 电话:158-01854095
- 传真:021-69158023
- email:fufanfei@163.com
工控宝APP下载安装
