- 型号:4-72-11、B4-72-11
- 数量:500
- 制造商:安宇防爆
- 有效期:2028/12/28 0:00:00
4-72-11、B4-72-11(防爆)离心通风机风机形式
从电动机一侧正视,叶轮顺时针旋转,称为右旋风机,以“右”表示,叶轮逆时针旋转,称为左旋风机,以“左”表示。风机的出口位置,以机壳的出风角度表示。4-72型风机NO2.6-6出厂时均做成1种形式,使用单位根据要求再安装成所需要的位置,订货时不需注明。NO2.8出风口位置调整范围0°~225°,间隔是22.5°。NO8~12出风口位置调整范围0°~225°,间隔是45°。NO16~20出风口位置制成固定的三种0°、90°、180°,不能调整,订货时需注明。风机的传动方式有A、B、C、D四种。4-72型风机中NO2.8-6采用A式传动,NO8-12采用C、D式传动,NO16-20采用B式传动。
4-72-11、B4-72-11(防爆)离心通风机结构特点
4-72型风机中NO2.8-6主要由叶轮、机壳、进风口等 竞部分分配直联电机而组成,NO8-20除具有上述部分外,还有传动部分等。
◆叶轮由10后倾的机翼型叶片、曲线型前盘和平板后盘组成,用钢板或铸铝合金制造,并经动、静平衡校正,空气性能良好,效率高,运转平稳。
◆机壳做成三种不同型式。NO2.8-12机壳作成整体,不能拆开,NO16-20的机壳制成三开式,除沿中分水平分为三半外,上半部再沿中心线垂直分为二半,用螺栓连接。
◆进风口制成整体,装于风机的侧面,与轴向平行的截面为曲线形状,能使气体顺利进入叶轮,且损失较小。
◆传动部分由主轴、由承箱、流动轴承、带轮或联轴器组成。
性能与选择
本样本只给NO10样机的夫因次性能表及曲线,由该性能及曲线计算NO10以上风机的有因次性能参数。
表1 4-72型NO10样机无因次性能表
由无因次参数计算有因次参数的公式:
式中:Q-流量(m3/h) P-全压(Pa) Nre-所需功率(kw)
U2-叶轮叶片外缘线速度(m/s) Hm-机械效率
KP-全压压缩性系数 Nin-内功率(kw) D2-叶轮叶片外缘直径(m)
ρ1-进气密度(kg/m3) K-电机储备系数
- 电话:0577-61728827
- 传真:0577-61728737
- email:1531060906@qq.com
更多内容请访问 tanghongya(http://home.gongkong.com/profile/?uid=2011111620523300001)
