大连泵吸式气体检测仪/霍尼韦尔气体检测仪/霍尼韦尔四合一气体检测仪
2011/12/14 14:18:35
0 人气:12
- 型号:impulse x4
- 数量:895
- 制造商:美国霍尼韦尔
- 有效期:2020/12/29 0:00:00
大连泵吸式气体检测仪/霍尼韦尔气体检测仪/霍尼韦尔四合一气体检测仪震撼促销!【贾久玲13260197792】
impulseX4 美国霍尼韦尔公司独一无二的气体检测服务解决方案: 多种气体检测仪,三合一检测仪,二合一检测仪,超强劲的检测性能。四合一检测仪是一种专门检测可燃气体,氧气,一氧化碳和一氧化碳的便携式危险气体检测仪,其设计的思想为应用先进的原理,可信赖,易于使用,费用不高且不需要经常维护。
impulseX4专注于提供用户的实际功能要求并且让用户容易使用,所有的事情可以通过仅仅按下一个键来完成使用者的“例行任务”。另外,其相对于通常的复合气体检测仪减少了培训要求,并且可以应用在多种工业领域。
大连泵吸式气体检测仪容易使用并不意味着功能简单,例如其可选的数据存贮卡(和数码相机的存贮卡相同)可以存贮报警记录,气体数据,以及标定记录等,操作软件可以从ZellwegerAnalytics的网站上下载,通过操作软件可以描述图形曲线和打印记录。
方便用户可能采用何种工作方式是设计impulseX4的一项重要考虑,当将大连泵吸式气体检测仪佩戴在腰带或固定带上时,用户可能不得不在某些特殊场合将其取下以便于观察屏幕的显示状况,这就有可能对人身或仪器制造潜在的危险因素(如高空作业)。而大连泵吸式气体检测仪的用户则可以使用独有的“倒转”显示功能,只需轻轻一按就能实现,体现了设计的安全性和可操作性。
大连泵吸式气体检测仪具有非常清晰的且具有背景灯光的液晶显示屏,振动和声光报警提示,保证在非常不利的工作环境下也可以的检测危险气体并及时提示操作人员远离危险。
特点
·体积小,重量轻
·开机或需要时对显示、电池、传感器、声光、振动报警功能自检
·防滑,防水和集成设计
· 维护费用很低
·鳄鱼夹或可选带夹
·专利的SurecellTM传感和ReflexTM 检测技术
·取出后直接使用
·TempraSURETM技术提供温度补偿 和冲击防护
·单键开/关机
·直观的提示字符适用于多种语言
·定期闪灯/声音提示
·用户设置菜单
·可以靠近对讲机使用
·独有的“倒转”显示功能
·超过了最苛刻的电磁防护要求
概述
大连泵吸式气体检测仪易于使用的复合气体检测仪,用于防护可燃气体,毒性气体和氧气在危险环境下对人体造成伤害,标配为标定罩,快速向导手册,5号干电池,鳄鱼夹,出厂合格证。
检测气体
量 程 报警点设置(用户可调)一级报警 二级报警 15分钟报警 8小时报警
可燃气体 Exp
0-100%LEL 10%LEL 20%LEL
氧气 O2
0-30%VOL 23.5%VOL 19.5%VOL
一氧化碳 CO
0-1000ppm 35ppm 100ppm 100ppm 35ppm
一氧化碳 H2S
0-250ppm 10ppm 15ppm 15ppm 10ppm
说明:可燃气体通道可以显示气体的%VOL浓度
传感器
专利功能的SurecellTM电化学和催化燃烧传感技术,可以稳定和可信地应用在各种工业环境。
诊断
在开机和需要的情况下对电路,电池,液晶,传感器进行功能自检,专利的ReflexTM传感器检测技术可以完成对毒性气体通道的检测。
显示
大屏幕的背景灯光液晶,非常清晰的符号提示显示气体的报警等级和仪器的状态,
用户界面
提供3个设置键供用户对检测器进行设置
声音报警
30厘米90分贝
灯光报警
高
振动报警
按标准配置提供
工作温度
-20℃~+50℃ TempraSURETM技术可防护温度突然变化造成的冲击。
工作湿度
5~95%RH
防护等级
IP65
认证
北美:Class 1 Div 1 Group ABCD T4
欧洲:ATEX II 2G EEx ia d IIC T4 - PENDING
电磁防护
CE EN50270:1999 和 EN55011
传感器寿命
至少2年
电池寿命
2节5号碱性电池14~16小时,电池欠压报警提示。
尺寸
124mm(长)×76mm(宽)×36mm(厚)
重量
210克(不含电池),258克(含电池)
保质期
1年
【十多年从业经验铸就了我们的专业】大连泵吸式气体检测仪
销售技术顾问:贾久玲 技术工程师
销售电话:010-52857287/13260197792
传真号码:010-58634829
销售Q Q:1312170827
邮 箱: br_jjl@163.com
销售地址:北京市朝阳区广渠路28号珠江帝景大厦B区1号楼508室
- 电话:010-52857287
- 传真:010-58634829
- email:br_jjl@163.com
上一篇:BDM防爆电缆夹紧密封接头,CBMJ-20*1.5,CBMJ-25*1.5,BDM6-15,BDM8-63*1.5
下一篇:BGJ防爆管接头,BGJ-bG1/2"/G3/4"防爆变径管接头BGJ-bG3/4"/G1"BGJ-G2"/G3"
工控宝APP下载安装
