8通道模拟量(4-20ma,0-5v转rs485/232)采集模块
2011/12/17 16:41:21
0 人气:27
- 型号:WJ28
- 数量:100000
- 有效期:2019/1/1 0:00:00
维君瑞推出八通道模拟量(4-20ma转rs485/232)采集模块
产品特点:
● 八通道4-20mA信号采集,通道之间非隔离
● 测量精度优于0.05%
● RS-485/232输出,可以程控校准模块精度
● 信号输入 / 输出 之间3000VDC,三隔离
● 宽范围电源供电:8 ~ 32VDC
● 可靠性高,编程方便,易于安装和布线
● 用户可编程设置模块地址、波特率等
● 支持Modbus RTU 通讯协议
典型应用:
● 信号测量、监测和控制
● RS-485远程I/O,数据采集
● 智能楼宇控制、安防工程等应用系统
● RS-232/485总线工业自动化控制系统
● 工业现场信号隔离及长线传输
● 设备运行监测
● 传感器信号的测量
● 工业现场数据的获取与记录
● 医疗、工控产品开发
● 4-20mA或0-5V信号采集
产品概述:
WJ28产品实现传感器和主机之间的信号采集,用来检测模拟信号。WJ28系列产品可应用在 RS-232/485总线工业自动化控制系统,4-20mA / 0-5V信号测量、监测和控制,0-75mV,0-100mV等小信号的测量以及工业现场信号隔离及长线传输等等。
产品包括电源隔离,信号隔离、线性化,A/D转换和RS-485串行通信。每个串口最多可接255只 WJ28系列模块,通讯方式采用ASCII码通讯协议或MODBUS RTU通讯协议,其指令集兼容于ADAM模块,波特率可由代码设置,能与其他厂家的控制模块挂在同一RS-485总线上,便于计算机编程。
WJ28系列产品是基于单片机的智能监测和控制系统,所有的用户设定的校准值,地址,波特率,数据格式,校验和状态等配置信息都储存在非易失性存储器EEPROM里。
WJ28系列产品按工业标准设计、制造,信号输入 / 输出之间隔离,可承受3000VDC隔离电压,抗干扰能力强,可靠性高。工作温度范围- 45℃~+85℃。
产品选型:
WJ28 - U(A)□ - □
输入电压或电流信号值 通讯接口
U1:0-5V A1:0-1mA 485: 输出为RS-485 接口
U2:0-10V A2:0-10mA 232: 输出为RS-232 接口
U3:0-75mV A3:0-20mA
U4:0-2.5V A4:4-20mA
U5:0-±5V A5:0-±1mA
U6:0-±10V A6:0-±10mA
U7:0-±100mV A7:0-±20mA
U8:用户自定义 A8:用户自定义
选型举例1: 型号:WJ28-A4-485 表示8 路4-20mA 信号输入,输出为RS-485 接口
选型举例2: 型号:WJ28-U1-232 表示8 路0-5V 信号输入,输出为RS-232 接口
选型举例3: 型号:WJ28-U2-485 表示8 路0-10V 信号输入,输出为RS-485 接口
- 电话:0086-0755-83356002
- email:sales@wayjun.cn
上一篇:液化气液位测量专业外测液位仪
相关推荐
工控宝APP下载安装
