超声波污泥浓度计,上海浦东现货供应---超声波污泥浓度计,污泥浓度计介绍
2011/12/22 10:11:41
0 人气:21
- 型号:ENV200
- 数量:1000
- 制造商:伟世
- 有效期:2019/1/6 0:00:00
超声波污泥浓度计
ENV200超声波污泥浓度计主要用于测量水中固体悬浮物的浓度,由控制器,传感器和接线盒三部分组成。
ENV200应用了最先进的PCM(过程条件监控)分析软件,不仅可测量接收信号的大小,还可同时监测声速和介质温度。由于同时监测了运行状态和介质状态,ENV200大大提高了测量的稳定性和可靠性
另外,ENV-200应用了EEAM测量技术(能量平均),测量时,不是直接利用检测到信号的幅度,而是利用相对应的能量的平均值。
ENV-200共有三种不同的传感器,管道式,浸入式和插入式
产品特性
-连续测量
-过程监测(营运,停运,满管,空管)
-可存储10,000数据点和趋势
-EEAM测量技术
-不同安装方式的传感器
应用场合
-水,污水处理
-食品饮料
-化工
-采矿
测量技术
EEAM测量技术
传统的超声波测量方式都是利用检测到信号的幅度,ENV200采用了专利的EEAM测量技术,不仅可测量信号的幅度大小,可同时检测信号形态,然后把这两种信号综合换成能量,再由平均能量计算出浓度
PCM(过程状态监测)
PCM测量方法有三部分组成,SOS过滤器(测量声速)温度过滤器(温度测量)信号过滤器(测量信号大小)
PCM可用于监测运行的实际状态,如正在营运状态,停止营运状态,满管状态,空管状态,由于不同的运行状态,实际的污泥浓度,有不同的表现形式,相比于传统的测量技术,应用了PCM专利,能大大提高测量的可靠性和准确性。
性能指标
-控制器
-C2-S
-传感器
- 电话:021-51095088-854
- 传真:021-51010505
- email:tang@functionunit.com
工控宝APP下载安装
