当前页面: 首页 >供求信息 >WIFI摄像机
WIFI摄像机
供稿:grow001 2011/12/28 16:38:42
人气:17
  • 数量:10000
  • 有效期:3012/1/12 0:00:00
国陆科技WIFI摄像机功能介绍
深圳市国陆科技有限公司开发的WIFI摄像机是基于2.4G无线网络,针对视频采集现场设计的一款视频采集和传输设备,它可以应用在室内监控、ATM柜员机监控,医疗监控等
规格参数:
操作系统:嵌入式Linux操作系统
微处理器:32Bit RSIC Embedded Processor(DSP + MCU)
内嵌嵌入式Web Server,使用一个端口传送所有数据,便于用户通过IE浏览页面实现远程监控、设置
压缩方式:Motion-JPEG-N
信号系统:高灵敏度 1/4CMOS 30万像素传感器
标配镜头:3.6mm
率:25fps(QVGA)15fps(VGA)
率:VGA(640x480)QVGA(320x240)
最低照度:2.0Lux/F1.2
比:>48DB (自动增益关)
图像调整:亮度,对比度可调,自动白平衡,自动背光补偿,适应用户各种浏览要求
器:采用ADPCM音频编码技术,双向语音处理器,自动音频增益控制(AGC
内置麦克风(MIC),实现声音采集,远程监听现场声音,内置喇叭(也可外接音箱)远程传送声音至现场,实现双向语音对讲功能
夜视效果:10Φ5 LED灯,夜视距离8-10米,实现全天候监控
云台旋转角度,速度
水平方向:270度,15/
垂直方向:90度,15/
旋转速度:水平旋转速度15-75度可调
采用优质步进电机,定位准确、寿命长,支持30个预置位,外型小巧美观,安装方便,适合室内各种场合
观看人数:直连最大观看人数4
网络接口:RJ-4510/100Mb自适以太网接口
网络协议:支持TCP/IPHTTPICMPDHCPFTP
IP:静态IP地址、动态IP地址、PPPoE拨号
无线协议:支持无线局域网WiFi 802.11 b/g传输,无障碍无线距离50(AJ-C2WA-C118),可灵活组建无线监控环境
报警与录像
报警检测:移动侦测,检测灵敏度设置
报警通知:支持EmailFTP图片上传、GPIO控制等报警方式,
录像存储:全实时、按时间、报警时三种录像方式。长时间录像、录像回放等功能
系统特色
支持IE 九画面观看(限同一个局域网里)
支持三级帐号、密码、用户多层权限管理
六国语言(英语,西班牙语,德语 ,法语,意大利语,中文简体)方便出口
支持IPhoneWindows Mobile6.5SymbianAndroid系统智能手机观看
内嵌自主研发的DDNS域名系统,无需申请花生壳,连接速度快,解决频繁掉线问题,终身免费使用
提供149162536多画面客户端管理软件,无用户数量限制,无需注册,永久免费
    型:云台半球
使用环境:室内使用
    耗:DC5V/2A
工作温度:-10~50 °C
工作湿度:95% RH
机身尺寸:100mm x 103mm x 135mm  (xx)
包装尺寸:200mm x 120mm x 180mm  (xx)
    重:350g  毛重:650g (注:以实物为准)
    件:电源适配器 光盘(含说明书) 安装支架 合格证 保修卡
  • 电话:18675502727
  • email:liuhao@grow-tech.net
