霍尼韦尔HC900系列产品,上海浦东方块科技(上海)有限公司现货供应
2011/12/29 13:23:39
0 人气:13
- 型号:900C52-0244-00
- 数量:1000
- 制造商:霍尼韦尔
- 有效期:2019/1/13 0:00:00
概述 冗余结构 输入和输出
霍尼韦尔HC900 混合控制器是一种先进的回路/逻辑混合型控制单元,采用模块化设计,满足各种过程处理设备对于控制和数据管理的需要。也可选1042 和559 操作员盘或者HCi 通用彩色触摸屏与控制器配套使用。操作员盘已经完全整合入控制器数据库,使用户的系统组态和系统集成所需的时间大为缩短。这种超强的混合设计,配以Honeywell 经现场应用检验,深受好评的控制技术,为用户提供了过程控制最理想的解决方案。同时,由于采用开放的以太网连接及Modbus TCP 协议,可采用各种第三方HMI/SCADA 软件实现网络接入。
易于使用、基于Windows 的混合控制设计软件,可以通过以太网、RS232 端口或调制解调器连接操作,简化控制器和操作员盘组态。该软件提供用于调试纠错的先进监控功能;允许运行模式下更改组态,而仍然保持现场的过程控制状态不受影响;可上载完整的、附说明的、图形化的控制器和操作员盘组态。
HC900 控制器提供优质的PID 回路控制,以及在保证逻辑控制的前提下,提供比大多数逻辑控制器更鲁棒的模拟处理功能。可在一个独立、快速的扫描周期内执行完各种逻辑和算法功能模块。 同时,逻辑模块也可与模拟功能模块在同一扫描周期中执行。这些功能块可以被完全整合入一个混合的模拟与逻辑控制策略中,以获得理想的控制效果。
功能
? 非冗余和冗余结构
? 带自动自整定的PID 控制
? 带远程I/O,多达1920 点
? 布尔逻辑程序设计
? 100 多种鲁棒的运算模块
? 先进浮点数学功能
? 大量的报警和事件监控
? 多达480 路独立、通用模拟输入,960 路高阶模拟量输入
? 远程I/O 机架
? 带电I/O 热插拔
? 数字I/O 的on/off 发光二极管指示灯
? 图形化功能模块组态 – 400,2000 或5000 个模块
? 快速扫描 – 27 ms 逻辑,0.5 sec 模拟
? 使用Modbus/TCP 开放的10MB 或10/100MB 以太网接口
? 通过以太网的对等通讯
? 根据权限E-mail 发送报警/事件讯息
? 预置处方,设定点程序,顺序控制,设定点程序组
? 斜坡/保持设定点程序模块
? 带多路输出的设定点程序组模块
? 每个顺序控制模块带16 路输出
HC900 混合控制器
? 基于机架的HC900 控制器有三种机架尺寸可供选择:4,8 或12 个I/O 槽,能满足客户的不同需求。
? 双重冗余HC900 控制器CPU 使用一个单独的控制器机架而不带本地I/O。两路电源为CPU 提供两路独立的供电。通过一个冗余控制器切换模块实现对状态和工作模式的切换。
CPU 模块
? HC900控制器可选的CPU包括用于非冗余应用的C30 、C50、C70和用于冗余CPU应用的C70R。
? 所有HC900 CPU 模块提供开放的以太网通讯,可以使各种HMI 和SCADA 应用软件方便地接入,控制器之间通过对等通讯实现控制数据交换。C70R 提供冗余以太网端口,用于高度可靠的通讯网络。
? HC900 CPU 模块使用双重扫描模式,用于处理在同一整合控制环境下的快速数字扫描和常规模拟输入扫描。两种扫描都支持广泛的计算功能模块算法和用户可调执行序列顺序。
? HC900 CPU 使用闪存技术永久保存用户的组态程序,并使用电池后备存储器来存储动态数据,以便在电源中断或其他运行中断的情况下,实现数据的完全恢复。
I/O 扩展模块
HC900 远程I/O 通过远程I/O 扩展模块与主CPU 模块通讯并进行数据处理。共有两种I/O 扩展模块可供使用: 用于非冗余CPU 系统的一个单端口型号,以及用于
非冗余结构
冗余CPU 系统的双端口型号。扩展模块在多机架系统中的地址定义,对于单端口扩展模块通过跳线选择,对于双重端口扩展模块通过开关设置。
在创建一个定制的控制方案,可选各种类型的I/O 模块。这些I/O 模块包括:
? 8 点通用模拟量输入模块:一个模块可接受各种输入信号,包括多种类型的热电偶:RTD、欧姆、电压或毫伏电压。高度点对点隔离简化了安装,并节省了外部隔离硬件的成本。
? 16 点高阶模拟量输入模块:每个通道可组态为V 或者mA,点对点隔离。
? 4 点/8 点/16 点隔离模拟量输出模块:每个通道支持0~20mA。
? 16 点/32 点数字量输入卡:16 点干接点型,直流电压和交流电压型;32 点直流电压型。
? 8 点交流或16 点/32 点直流数字量输出卡。
? 8 点继电器输出卡:四种C类型和四种A类型继电器。
? 4 点脉冲/频率/编码器输入卡。
I/O 可带电插拔
为使维护更简便,HC900 控制器支持将I/O 模块从卡槽上直接插拔,而无需掉电。卡件插入后,控制器会自动识别是否有效并进行自动组态。
I/O 接线端子排
接线端子排可选欧洲型或美国型。红色的接线排用于高压连接,以增加安全度。
黑色的接线排用于低压。连接模块标签可用于现场接线标示。
远程I/O
I/O 机架可以远离控制器安装,通过专用的以太网10 Base-T(C70R 使用100 Base-T)连接,控制器与最远的机架之间,通过使用两个以太网集线器,连接距离最长可达300 米。
远程终端配线板
可选的DIN 导轨安装远程终端配线板 (RTPs),通过使用预先敷设的电缆减少安装时间和人工成本。可选RTP 类型:模拟量输入、继电器输出、离散量输入、离散量输出、模拟量输出。另有三种电缆长度可供选择,以满足不同安装条件下的硬件需要。
冗余电源
每个HC900 控制器机架可以增加一个第二 (备份) 电源模块,通过一个延伸机架来扩展标准I/O 机架,以容纳该第二(冗余)电源和电源状态模块。
CPU 容量
- 电话:021-51095088-854
- 传真:021-51010505
- email:tang@functionunit.com
工控宝APP下载安装
