- 数量:10
- 有效期:2112/1/10 0:00:00
美国RAMSEY拉姆齐进口倾斜开关,20-39,倾斜开关控制器,20-39
工作原理:
垂直悬挂的倾斜开关在受到物料的作用力后偏离垂直方向超过15°时,倾斜开关内的水银开关动作,无论向哪个方向倾斜,常闭的触点会断开。当倾斜开关脱离物料时,倾斜开关回到垂直位置后,水银开关接通。
技术参数:
1)探头的额定电压:24VDC/1A
2)探头运行温度:-30~+80℃
3)控制器的电压:220VAC
4)控制器运行温度:-40~+70℃
5)报警时间延迟:0~10秒可调
特点:
1)标准重载探头为铸铁,表面镀铬(比钢管坚固);
2)水银的含量约为0.7克;
3)报警触点可设定常开或常闭;
4)可配有套管保护探头,减小探头摆动幅度;
5)标准重载探头底部配有内螺纹,用于连接附件。
可选件:
浮球-用于液体和低密度的物料
AR板-耐磨板,用于有/无料流的场合
控制器:
电源:220VAC±10% 47~62HZ
消耗功率:10W
输出:一个双刀双掷非感应触点,
额定值220VAC 10A
延时输出:0~10秒,可调
外壳等级:
20-38型:NEMA#12
环境温度:-40℃~70℃
提供美国原装进口和国产全系列产品
- 电话:024-31306619
- 传真:024-31306690
- email:nancy@sinometers.com
更多内容请访问 gestra(http://home.gongkong.com/profile/?uid=2011120813451300001)
