- 数量:10
- 有效期:2112/1/25 0:00:00
Baumer编码器,超低价供应
瑞士BAUMER ELECTRIC公司是世界著名工业控制产品的研发、生产集团,公司拥有员工1500多人,是瑞士最大的传感器、编码器、接近开关制造研发公司,优质的产品使其在传感器技术行业成为世界领先者。产品精度高,性能稳定,外形各式多样,可以满足不同的客户特定要求。因此,BAUMER ELECTRIC在世界工业自动化控制传感器领域一直保持着雄厚的地位。
产品性能:防护等级高,可达IP68以上,适用于众多潮湿、油污的场合;不锈钢外壳坚硬防爆,适合于各种恶劣的危险环境;PNP、NPN、常开、常闭等多种输出信号可供现场选择;独特的速度检测方法,可以检测齿轮转速;耐受温度高,可将信号检测部分与处理部分完全分开,使主要信号检测元件耐温高达250℃。
BAUMER公司产品主要有:M3、M4系列精致型电感接近开关,M5、M6系列接近开关,M8系列系列电感接近开关,M12高温型开关,M18、M30系列电容接近开关、磁性接近开关及SI流量开关、流量传感器等。
编码器--增量型 BDH16. ##-#-# BDK16. ##-#-# BDM16. ##-#-#
BDT16. ##-#-# BDT 18.05S#-#-# BDW 16.##-#-#
编码器--绝对单圈 BEMV flexible – ProCoder BEMV 58K1P#13/16N0#
编码器--绝对单圈 BFF CANopen BFF 1N.24B8192-#-#
编码器--绝对单圈 BFF parallel BFF 1G.##-#-#
编码器--绝对单圈 BFF SSI BFF 1G.24C8192-#-#
BFG CANopen
编码器--绝对单圈 13 bit single-turn BFG 1N.24B8192-E2-F
BFG parallel 编码器--绝对单圈 12 bit single-turn (clipped)
BFG 1G.##-#-#
BFG SSI 编码器--绝对单圈 13 bit single-turn BFG 1G.24C8192-#-#
BHF 编码器--增量型 10000脉冲 BHF 16.##-#-#
BHF sinus 编码器--增量型 5000脉冲 BHF 18.05S#-12-#
BHG 编码器--增量型 10000脉冲 BHG 16.##-#-#
BHG sinus 编码器--增量型 5000脉冲 BHG 18.05S#-E2-#
BHID 6E 编码器--增量型 4000 脉冲 BHID 6ED16##KKL.20
BHIV Eex 编码器--增量型 5000脉冲 BHIV EEx46##UYL.21
BHK 编码器--增量型 2048脉冲 BHK 16.##-#-#
BHK 16.05A.0500-B6-5
BHK 06.05A.0500-I2-5
BHK 06.05A.1024-I2-5
BHK 16.05A.0360-I2-5
BHK 16.24K.0360-I2-5
BHK 16.24K.0500-B6-5
BHT 编码器--增量型 10000脉冲
BHT sinus 编码器--增量型 5000脉冲 BHT 18.05S#-#-#
BHW 编码器--增量型 36000脉冲 BHW 16.##-#-#
BLS - cable pull 编码器--增量型 拉线式 BLS 03.##-01-5
BMA SSI 编码器--绝对多圈 13 bit single-turn, 12 bit multi-turn
BMA 1#.#8192-C6-#
BMB SSI 编码器--绝对多圈 13 bit single-turn, 12 bit multi-turn
BMB 1#.#8192-C0-#
BMC parallel 编码器--绝对多圈 12 bit single-turn, 12 bit multi-turn
BMC 3P.#4096-C6-#
BMC SSI 编码器--绝对多圈 13 bit single-turn, 12 bit multi-turn
BMC 1P.24H8192-C6-#
BMD parallel 编码器--绝对多圈 12 bit single-turn, 12 bit multi-turn
BMD 3P.#4096-C0-#
BMD SSI 编码器--绝对多圈 13 bit single-turn, 12 bit multi-turn
BMD 1P.24H8192-C0-#
BME parallel - switching cam encoder 编码器--绝对多圈 12 bit single-turn, 12 bit multi-turn
BME 3P.#4096-C6-#
BMF parallel - switching cam encoder 编码器--绝对多圈 12 bit single-turn, 12 bit multi-turn
BMF 3P.#4096-C0-#
BMG parallel 编码器--绝对多圈 12 bit single-turn, 12 bit multi-turn
BMG 1P.#4096-GA-K
BMMH 42 CANopen - MAGRES 编码器--绝对多圈 12 bit single-turn, 18 bit multi-turn
BMMH 42S1N24B12/18##
BMMH 42 SSI - MAGRES 编码器--绝对多圈 12 bit single-turn, 1
- 电话:024-31306619
- 传真:024-31306690
- email:nancy@sinometers.com
