- 型号:239/C239
- 数量:10000
- 制造商:美国西特 SETRA
- 有效期:2090/12/30 0:00:00
美国西特 SETRA高精度/低量程 Model239/C239差压变送器
Model239,C239差压变送器,SETRA差压
行业应用: HVAC、测量、测试
产品特点: · ±0.14%FS精度
· 快速响应<10ms
· 过载能力高
· 温度影响小
· 预热快
性能参数
精度 ±0.14%FS(恒温下)
非线性 ±0.1%FS(最佳拟合直线法)
迟滞 0.1%FS
非重复性 0.02%FS
加速度影响 <0.0002psi/g
固有频率 2000HZ,标称值
建立时间 <100mS
预热漂移(典型值) <±0.1%FS
FS压力引起的体积增加 1x10-3立方英尺
温度影响
补偿范围 -1~65℃(30~150℉)
零点漂移 <±1.8%FS/100℃(<±1%FS/100℉)
量程漂移 <±1.8%FS/100℃(<±1%FS/100℉)
环境参数
工作温度 -18~80℃
储存温度 -55~120℃
振动 2g,5~500HZ
冲击 50g仍能工作
加速度 10g最大
电流输出
电路 2线
输出 4~20mA(调整范围±1mA,厂家设定在±0.07mA)
激励电压 17+0.02x环路阻抗min.~42+0.004x环路阻抗max.(VDC)
电气负载 0~1000Ω(厂家采用250Ω负载,24VDC电源进行标定)
输出噪声 <10mA均方根值(0HZ-10KHZ)
电源变化影响 <0.003mA/V
电压输出
电路 4线
激励电压 标称24VDC,10mA(0.25W),可工作范围:22-30VDC,具有反向激励保护
输出阻抗 <10Ω
单向压力输出 0-5VDC
双向压力输出 ±2.5VDC
输出噪声 <200μV均方根值(0Hz-10KHz)
物理参数
壳体 不锈钢;硬制阳极氧化铝
压力连接 1/8"-27NPT内螺纹
电气连接 2英尺多芯电缆
重量 230克
压力介质
正压介质 与不锈钢,硬质阳极氧化6061铝,丁腈橡胶"O"型环相容的气体(根据特殊需要可用不锈钢代替铝)
参考压介质 清洁干燥的空气或其它气体(非腐蚀,不凝结)
特选项
特选项 Model239/C239特选项
702:温度补偿范围,-54~
710:0.073%FS精度
803-825 :根据需要可提供长达25英尺的电缆.订货时请指明电缆长度(如特选号805,5英尺电
缆),电缆长度超过25英尺时请与厂家协商.
860:303不锈钢压力腔(正压端)
904:氧气清洁装置
911:特制金属标签
SR :特殊压力范围
Model239特选项
602-604 :输出1~5,1~6,0~10VDC
607:0~5VDC(双向差压量程)
621:特殊激励:±24VDC
622:特殊激励:±15VDC
640:本安设计,Ⅰ,Ⅱ,Ⅲ级,1类,A,B,C,D,E,F,G组易燃易爆场合由FM认可.适于标准产品没
有其它的电气特选项或远程控制特选项.
642-644 :远距离灵敏度调整,远距离标定(可调),远距离标定(固定)
- 电话:021-34319931-803
- 传真:021-34679992
- email:shzyjdghl@163.com
