硫化氢气体检测仪 硫化氢便携仪 硫化氢报警仪
2012/1/31 9:10:34
0 人气:6
- 型号:T40
- 数量:345677
- 制造商:美国 英思科
- 有效期:2019/2/15 0:00:00
经济有效的 T40硫化氢气体检测仪旨在保护人员生命安全,监测暴露在极端危险环境中危险气体H2S或CO的浓度。硫化氢气体检测仪适用于诸如沙漠或北极,这类多变异常的极端气候环境中。
T40单一硫化氢气体检测仪小 巧轻便,能很容易别在皮带,衬衫口袋或安全帽上。4位数,7字节的超大LCD液晶显示屏能清晰地读出气体浓度、种类、峰值和高、低浓度报警水平。如果所测 的气体浓度超过预设安全值,仪器便会自动声、光和振动报警,以提醒用户。 峰值记忆功能可以捕捉并记录自第一次开机起监测到的最大读数。独特而简单的翻盖 操作即可完成标定。此设计已申请美国专利。
硫化氢气体检测仪技术指标 :实时显示硫化氢气体浓度,有声光震动报警功能
壳 体:抗冲击复合材料,抗射频干扰(RFI)
尺 寸:58mm(长)x 19mm(宽)x 86mm(高)
重 量:0.098 kg
传 感 器:电化学原理
报警指示:高频蜂鸣,高亮光报警,振动报警
量 程:CO :0 -999 ppm,0-2000ppm分辨率:1 ppm
H2S:0 - 500 ppm,0-1000ppm 分辨率:1 ppm
电 源:可更换1节AA/5号 运行时间:碱性电池(约500小时)
报 警 点:H2S: 10 ppm / 20 ppm
CO: 35 ppm/70 ppm 或25 ppm/50 ppm
温度范围:-20 - +50℃
湿度范围:15% - 95% RH (非凝结)
中国认证:计量:JJG915-96,JJG695-90
制造计量器具许可证号:沪制 01150210
防爆:GB3836.1-2000,GB3836.4-2000
防爆标志:Ex ia I, 证号:GYB02585
煤安:MT703-1997,证号:20031923
国际认证:UL和cUL - Class I, Groups A,B,C,D CENELEC(ATEX)和澳大利亚:-EEx ia IIC T4
硫化氢气体报警器,硫化氢气体检测仪,硫化氢气体测漏仪专业生产厂家硫化氢气体检测仪式美国英思科生产的一款便携式单一有毒气体检测仪 经济实惠。
- 电话:0531-89702967
- 传真:0531-89702996
- email:yuqingmin.09@163.com
下一篇:HART通信芯片
工控宝APP下载安装
