MICROCLIPxt多功能便携式气体探测器
2012/1/31 13:18:12
0 人气:79
- 型号:MC2-4
- 数量:345677
- 制造商:加拿大BW
- 有效期:2018/2/15 0:00:00
BW四合一气体检测仪可装配四种气体传感器,同时检测四种可燃有毒气体:CO,H2S,O2,可燃气体(现场实时显示)。
BW四合一气体检测仪单一按键,操作简单
带16小时的数据记录和10个事件记录
整体式防震动护套,适合恶劣环境
LCD连续实时显示气体浓度
标配可充电锂电池(充电不超过3小时,满足14小时工作)
95dB声报警和广角明亮的光报警
带震动报警,适合高噪声环境
低,高,TWA和STEL四级报警水平;超量程报警
简单的自动校准过程
记录TWA、STEL和最大暴露值,需要时可显示
多种工作模式选择,适应用户应用
背景光:在报警和弱光下自动开启
随机配置:传感器、锂电池和充电器、不锈钢鳄鱼夹、标定盖和软管、说明书
全功能自检:传感器,电池,电路和报警功能
BW四合一气体检测仪技术指标:
检 测:2,3,4种气体
测量范围:0-100ppm或0-200ppm(H2S)、 0-500ppm或0-1000ppm(CO)、 0-30.0%< O2(%vol)>、 可燃气体<0-100%LEL 0-5%v/v(CH4)>
校 准:自动校准和归零
背 光:低光/报警时自动背光开启
传 感 器:插接式、电化学传感器(毒气和氧气);催化燃烧(LEL)
可设置内容 STEL时间周期(5-15分钟);校准气浓度、校准周期、开启或关闭某种气体;开启或关闭正常
报警指示:声、光和振动三种报警方式
光 报 警:广角闪烁光
声 报 警:变化的95dB (30cm)脉动声
振动报警:脉冲振动
其它报警:低电量,过量程,传感器失效报警
报警设置点:开机时显示
LCD连续:实时显示气体浓度和状态
TEL/TWA :记录STEL和TWA值,需要时显示
最 大 值:记录最大暴露值,需要时显示
自 检:开机后全功能自动检测传感器、电池、电路和报警功能
电池工作时间:超过14小时,充电3小时
温 度:-20℃--+58℃
湿 度:5%--95%RH(非冷凝)
EMI/RFI :遵从EMC 89/336/EEC标准
尺 寸:107x 60 x 36cm
重 量:160克
防暴等级:IP66/67
BW四合一气体检测仪 便携式四合一气体检测仪
- 电话:0531-89702967
- 传真:0531-89702996
- email:yuqingmin.09@163.com
工控宝APP下载安装
