SERVOTOUGH Oxy(1900)气体分析仪 气体传感器
2012/2/1 10:21:27
0 人气:9
- 数量:1000
- 有效期:2019/2/16 0:00:00
SERVOTOUGH Oxy(1900)气体分析仪能够在最危险和极具挑战性的环境中应用,提供可靠、灵活、简易的使用和安装。世界领先的顺磁技结合先进的安全概念,以及各种增值功能,使这款分析仪能够实现其他分析仪难以实现的应用。
特点:
1.采样部件伴热一对露点高达50摄氏度的样气,能消除结露问题。有效简化对预处理的要求
创新的、充分伴热的采样部件使露点高达50摄氏度的样气不再需要预处理系统
80%的同类仪表故障中,样气预处理的失败是导致意外停车的主要原因。采用部件伴热的设计去掉了冷凝器、干燥器和其它预处理设备,从而降低停车风险。这一设计不仅降低初期系统和集成的成本,也降低了操作成本,对"湿"气测量的应用特别理想。
2.内部流量传感器一使用安心,提高安全性,进行预防性的维护
为客户提供最安全、精准和可靠的测量始终是仕富梅设计产品的首要原则--由仕富梅生产的独特的流量传感器安装在测量出口处,保证为所有应用(包括安全应用)设置精确的流量报警。
3.内部压力补偿一补偿大气压或排放压力的变化,如火炬气压力
集成的内部压力补偿系统,不仅补偿大气压变化,还可以补偿样气排放的背压变化(如火炬气),从而使遵守排放标准的目的很容易实现。
4.Zone 1危险区认证
Atex Cat 2
IECEx Zone 1
USA CSAu5 Div 1 and Zone 1
5. 自动检测--通过远程或本地检测降低人工维护量,获得最大信心和测量有效性
6. 成本低--认证和测量可燃样气时不需要参比气或吹扫气。标定周期长,测量池寿命长
流量传感器和压力补偿系统数据可通过仪器标配的通讯方式来输出,从而简化安装,减少分散设备的数量,并避免了复杂的接线问题。
7. 符合SIL2硬件标准--可提供功能安全手册
应用:
1.过程控制
2.安全至关重要的氧化,如环氧乙;皖和环氧丙土完纯度
3.原料清洁
4.情化/氮封
5.火炬气分析
- 电话:010-62976026
- 传真:010-62973352
- email:yan0004@t-tec.com.cn
工控宝APP下载安装
