SERVOPRO GP-200智能气体纯化器
2012/2/2 11:28:39
0 人气:14
- 型号:SERVOPRO GP-200
- 数量:10000
- 有效期:2019/2/17 0:00:00
SERVOPRO GP-200智能气体纯化器(专利申请中)用于净化5N级的氩、氦、氖,氪以及氙气,可将其杂质降至10ppb以下。此外还有专用于纯化氮气的特殊型号(请咨询)。相比购买研究级气体,GP-200智能气体纯化器能为标定或高纯度应用所需载气提供了一个高性价比的解决方案。
特点:
1.高纯度载气和标准气体使测量更稳定、精准。
2.有用于氮气纯化的特殊型号。
3.防潮,防氧化,延长了色谱柱的使用寿命。
4.低持有成本,对于5N级供气,标准使用寿命为2年。
5.采用两级纯化技术,彻底去除氢气。
6.有使用寿命指示和诊断信息,可预先维护,减少停工时间。
应用:
1.GC色谱载气纯化器
2.零气标定气体纯化器
3.用于TCD分析仪的参比气纯化器
4.谱测量
5.氮气纯化
主要特性:
1.两级纯化,GP200可去除氩、氦、氖,氪以及氙气中的水、氧气、一氧化碳、二氧化碳、氢气、甲烷、氮气和HTC。整个纯化过程分两步。第一步,通过加热的催化剂去除上述杂质。由于烃的分解过程中通常会产生氮气,因此第二步需在室温下操作以去除氢气。市场上其他产品则是采用对合金吸附材料局部冷却的办法去除氢气,但GP200的两步纯化可以确保到纯度更高的气体。
2.氮气纯化,GP200技术采用独特的方法净化5N等级氮气,能够去除水、氧气、一氧化碳、二氧化碳、氢气、甲烷、氮气和HTC。
3.通过寿命指示器进行预先维护,典型的5N气体杂质最高可达10ppm。在额定流量为200ml/min下使用5N气体,纯化器寿命一般可达2年。当纯化器接近寿命期限或需要更换时,纯化器上的LED指示灯会指示。此外,GP-200还配有一个LED指示灯,当加热器达到操作温度时会亮。如果LED指示灯没有亮,说明纯化器需要更换。
4.RS485通讯端口,采用专用软件(用于PC/Windows xp软件)以及USB口转RS485转换器,可以实现RS485通讯,这使得用户可根据进气的杂质的浓度以及当流量高达2500cc/min的时候对GP-200进行编程。GP-200使用这些信息可精确的预测自己的寿命。此外,还可以通过RS484端口查询GP-200的剩余使用寿命、炉温记忆功耗。
- 电话:010-62976026
- 传真:010-62973352
- email:yan0004@t-tec.com.cn
上一篇:24PCDFA6D
工控宝APP下载安装
