- 数量:10000
- 有效期:2112/2/19 0:00:00
1采用气动平起式开盖方式。最大开盖度: 2加热板温度范围:常温— 3电源电压:AC380v/3相/5线 4设备功率:75KW,正常工作:12-30KW 5真空度:20—200pa 6压力范围0.6—1.2Mpa 7加压方式:分段加压,层压压力可调。 8真空泵:四川/上海 9抽气速率: 10有效工作面积: 11层压周期:15—18分钟 12抽空时间:5—6分钟 13层压高度: 14操作控制方式:采用海泰克触摸屏与PLC组成控制系统,控制灵敏可靠。 15加热方式:循环油热方式 16低压配电:施耐德 17温控方式:西门子专业温度采集模块(RTD)多点温度监测采样进行PID整定调节控制固态输出,温控精度高、安全可靠。 18硅胶板:江阴科强 19胶板安装方法:快速卡钳式及螺杆式安装方法。 20外形尺寸:12500×2800×1800(长×宽×高) 21设备总重量:15吨 |
- 电话:0335-3845666
- email:1936168397@qq.com
更多内容请访问 jingfasolar(http://home.gongkong.com/profile/?uid=2012020413290700001)
