供应FXM防水防尘防腐配电箱,FXK防水防尘防腐控制箱,FCZ防水防尘防腐操作柱
2012/2/7 8:56:48
0 人气:0
- 型号:FXM/FXK/FCZ
- 数量:按客户的需求销售
- 制造商:顺新防爆
- 有效期:2020/12/31 0:00:00
订购热线:0577-62618206 手机:13868784267 联系人:胡海辉
使用范围
石油、化工、码头、食品、制药、军工等工厂企业。
使用环境
1.环境温度-25℃至55℃
2.强酸、强碱、盐、氨、氯离子腐蚀,多水、多尘、潮湿等环境。
产品特点
1.外壳采用玻璃纤维增强不饱和聚酯树脂模压而成或采用不锈钢成形;
2.本产品采用曲路密封结构,直接用紧固件,具有良好的防水防尘性能;
3.本系列产品适用于交流50HZ,电压380V以下,直流到440V以下,电流10A以内的控制电路中,作为工作现场中电动机的起停、控制转换、信号切换、仪表计量显示等之用;
4.内装元件主要有:万能转换开关、按钮、电流表、指示灯等;
5.产品出厂铭牌上只体现总单元内容,各分单元代号为订货参数。
FXM防水防尘防腐配电箱,FXK防水防尘防腐控制箱,FCZ防水防尘防腐操作柱主要技术参数
1.防护等级:IP65
2.防腐等级:F2
3.使用类别:AC-3、AC-4
4.额定电压:220V/380V
5.额定电流:10A
6.进线口螺纹:G1"
7.电缆外径:Φ12mm~Φ17mm
【注 意】:因此产品规格很多,标注的价格并不能作为最终交易价格.
【售后服务】:至购买之日起,两年内在自然情况下出现任何产品质量问题本公司免费维修公司提示公司产品经过正规检验机构检验合格,对产品质量请不要质疑。因产品交付第三方运输,所以不保证产品在运输期间不会出现破损情况,如到货后发现有破损情况,请及时联系本公司。请严格按照产品说明书安装,并由专业电工人员进行安装。
FXM防水防尘防腐配电箱,FXK防水防尘防腐控制箱,FCZ防水防尘防腐操作柱使用环境
1、环境温度-25°至55°。
2、安装高度不超过海拔2000m。
3、强酸、强碱、盐、氨、氯离子腐蚀,多水、多尘、潮湿等环境。
4、广泛应用于石油、化工、仓库、食品、制药、军工等工厂企业。
防水防尘配电箱技术参数:额定电压:220V/380V
额定电流:63A-100A
防护等级:IP65
内装元件:小型断路器
极数:1P、2P、3P、4P、1PL、2PL、3PL、4PL
防水防尘配电箱订货须知
1、用户订货时,须注明配电箱的回路数,各回路相应的电流数,以及断路器的极数等等。
2、必要时提供电气系统图。
2、有特殊要求请文字说明。
FXM防水防尘防腐配电箱,FXK防水防尘防腐控制箱,FCZ防水防尘防腐操作柱结构特点及作用
1、工程塑料外壳采用玻璃纤维增强不饱和聚酯树脂材料,通过模具压制而成,外形美观。具有抗老化、不变形,抗冲击、抗静电、耐腐蚀等优点。产品颜色为绿色。
2、不锈钢外壳通过模具落料、成型工艺加工而成,表面镜面抛光处理,美观大方。
3、钢板外壳表面酸洗,钝化后采用高压静电喷塑处理,防腐等级为F1。
4、G、S两系列抗强酸、强碱、盐、海水、氨、氯离子腐蚀,防腐等级为F2。
5、G、S两系列产品为迷宫式防水结构,具有良好的防水、防尘性能,防护等级为IP65。
6、所有外露紧固件均采用不锈钢,密封件采用硅橡胶,耐油、耐酸、耐碱、耐高温。
7、本系列产品适用于交流50Hz,电压至380V及以下,直流至440及以下,电流100A以内的电路中,作为工作现场中照明控制,电能传送、动力控制等作用。
8、本系列产品内装C65高分断小型断路器。
9、可带漏电保护,光电控制等功能。
- 电话:13868784267
- 传真:0577-62618387
- email:1464380266@qq.com
工控宝APP下载安装
