当前页面: 首页 >供求信息 >供应NFC9176长寿顶灯,NFC9176长寿顶灯市场价格,NFC9176长寿顶灯生产厂家
2012/2/8 10:46:37
0 人气:12
  • 型号:NFC9176
  • 数量:按客户的需求销售
  • 制造商:顺新防爆
  • 有效期:2020/12/31 0:00:00
NFC9176主要由灯体、透明件、无极灯、反光罩等部分组成;灯具内设有接地保护,用户安装时应使其可靠接地;该灯具结构紧凑、外形美观,安装方式多样化,照明利用率高,安装维护方便
NFC9176适应场所:
适用于室内、外工作场所的泛光照明,如电力、铁路、煤炭、石油石化、冶金、部队、政府机关、公安消防及大型企业等。
NFC9176长寿顶灯性能说明:
透明件采用先进的光学和照明原理进行优化设计,透光性高、光线柔和、照度均匀、无眩光、无重影等,
能有效地避免施工作业人员在工作中产生的不适和疲劳感;
灯具外壳采用高强度的铝合金设计,表面采取特殊性的喷涂和密封处理,具有抗强力冲击与防腐、防锈的特点;
选用新型无极荧光灯作为光源,可瞬时热启动,光效高,光源的使用寿命更长、性能更可靠、使用更放心;
光源腔与电器腔采用隔离设计,散热性好,一体化式的多重防振设计,确保在高频、多频振动环境中能
安全地长期使用;
该灯具的光源起动电压宽,同时具有良好的电磁兼容性,不会对周围环境或电气设备造成电磁干扰。
NFC9176长寿顶灯技术参数:
额定电压:220V
光源:无极荧光灯
功率:40W
光通量:3200 lm
平均使用寿命:10万 h
灯具引入电缆;Ф8~?14 mm
防护等级;IP65
防腐等级:WF2
灯具外形尺寸:Ф230×140 mm
NFC9176长寿顶灯注意事项:
灯具安装后,供电前应检查灯具的接线方式是还正确,安装是否牢固,确保安全后才可正常供电;
拆装、维护灯具时,应由专业人员操作,操作前必须先断开电源,同时确保灯具可靠接地;
安装及更换灯泡时,应使用相同类型、功率的灯泡;如果改变灯泡类型或功率时应更换相配套的镇流器;
使用中,灯具表面有一定的温升,属正常现象;透明件中心温度较高,不得触摸;
为了使灯具性能更稳定,光效更高,并减少使用维护成本,建议配置OSRAM(欧司朗)品牌的光源(灯泡)。
光源启动时间为3~10分钟,热态状况下灯具不能启动属正常现象,灯具在热态下重启动之前,建议等
灯泡冷却后再启动;
现场使用人员应了解灯具的性能,发现有不正常现象应断电报修,不是专职维修人员不准擅自进行维修。
NFC9176长寿顶灯品质保证:
本产品严格按照ISO9001:2000国际质量管理体系标准进行质量控制,确保产品质量高于国家标准,完全达到设计要求,产品实行3年保用, 自购买之日起3年内,产品正常使用下出现任何故障由本公司负责免费维护NFC9176长寿顶灯星照明有限公司专业制造CNFC9180防眩泛光灯
NFC9180防眩泛光灯性能说明:
1.      本产品主要适用于电力配电室、厂房、栈桥、廊道、水泵房等工厂企业作大范围泛光照明; 为一体式结构,接合面采用耐高温硅橡胶密封,防护性能高达IP65,户内、户外使用均可;
2.       壳体采用轻质合金材料和高科技喷涂技术,确保在潮湿和高温恶劣环境中永不腐蚀生锈;
3.       灯具内装国际名牌高品质镇流器,工作性能稳定、功耗和温升低、使用寿命长;另外还加装补偿电容,功率因数高达0.90以上;
4.       透明件选用条棱钢化玻璃,光线柔和,照度均匀,无眩光,能有效减少灯光对作业人员眼睛的刺激,避免不适和疲劳;
5.       配特殊设计的E27防震灯头座,换灯时旋松螺钉可将整个灯座连同灯泡取出,换灯操作简便快捷;
6.       电器腔与灯体用不锈钢搭扣扣合,检修时可以方便地快速开启;
7.       安装方式齐全,常规有吸顶式、壁式、吊杆式、立杆式、护栏式等,也可根据用户现场要求特制其它形式的安装方式
8.       具有良好的电磁兼容性,不会对周边的环境或电器设备造成电磁干扰;
9.       灯具出线口带专用电缆密封装置,可直接电缆布线。
NFC9180防眩泛光灯技术参数:
1. 额定电压:220V
2.光源:金卤灯/高压钠灯
3.功率:150W
4.光通量(金卤灯):12000 lm
5.光通量(高压钠灯):15000 lm
6.平均使用寿命:10000 h
7.灯座规格:E27
8.防护等级:IP65
9.防腐等级:WF2
10.引入电缆外径:?6~?10
11.外形尺寸:?226×221×300
NFC9176长寿顶灯注意事项:
1.       收货时请仔细检查在运输过程中是否有产品损坏现象,如外壳划伤、裂痕、玻璃和灯泡破碎等;
2.       产品开箱后请检查包装箱内的附件是否齐全,如使用说明书、产品合格证、安装配件等;
3.       灯具安装后,供电前应检查灯具的接线方式是还正确,安装是否牢固,确保安全后才可正常供电;
4.       安装及更换灯泡时,应使用相同类型、功率的灯泡;如果改变灯泡类型或功率,应更换相应配套的镇流器;
5.       灯具表面有一定的温升,属正常现象;透明件中心温度较高,不得触摸;
6.       光源冷启动时间为(3~10)分钟,灯泡在高温状况下不能重启动属正常现象,建议等灯泡稍微冷却后再启动;
7.       拆装、维护灯具时,应由专业人员操作,发现有不正常现象应断电报修,不是专职维修。
  • 电话:13868784267
  • 传真:0577-62618387
  • email:1464380266@qq.com
工控宝APP下载安装
