现货MTL5575安全栅
2012/2/8 11:56:32
0 人气:23
- 型号:MTL5541,MTL5546,MTL5575
- 数量:1000
- 制造商:英国
- 有效期:2020/2/23 0:00:00
专业代理MTL安全栅
MTL是一家英国知名公司,成立于25年前,它的本质安全栅和隔离栅成为工业标准已有多年。该公司在工业过程控制,特别是本安领域中一直处于国际领先地位。MTL产品在质量、可靠性和安全性方面已经成为工业标准,并获得世界上许多权威机构的认证.
MTL公司主要生产齐纳栅、隔离栅、多路转换器、显示器和过程I/O,并同DCS公司和系统集成商有紧密的合作,为石油、石化等工厂提供防爆产品。MTL公司同时也生产防雷击 抗浪涌保护器。
在中国,MTL产品已广泛应用于化工及石油化工、水处理、冶金、制药、电力、水泥、纸浆和造纸、公用事业自动化等领域。
MTL700系列实际是一种“工业规格”,产品注意了固定安装和接地排列。其运用范围包括超电压保护和子系统电源超高保护。单通道和双通道供用户任意选择
MTL702+/705+/706+/707+/707P+/708+/710+/710-/710AC
MTL710P+/710P-/715+/715-/715P+/722+/722-/722P+
MTL728+/728-/728AC/728P+/729P+/751AC/755AC 等
MTL4000系列第三代隔离接口单元为本安电路集成在大/中型过程控制系统装置提供了一个新的思路。由于该系列产品结构特别小巧。因此,具有安装密度高的特点,每个组件是借助于由多通路连接器制成的安全区连接件插件在系统地板上的,这是一种既可简化工程又可降低安装维修费用的方法
MTL4013/4014/4015/4016/4017/4021/4023/4024/4025
MTL4031/4032/4041/4042/4043/4044/4045/4046/4047
MTL4053/4061/4073/4081/4215/4216/4220 等
MTL5000系列是MTL最新推出的本安隔离栅,使系统布置和安装更为简便,5000系列提供所有通用功能,因此,安装设计简单易行。
MTL5000系列夹紧式安装方法可将其快速装于DIN导轨上,完全是一种工业标准安装系统,安全区和危险区接线采用简单的插入式接线块,
电源插头有多种形式,因此,接线快速,减少接线错误,安全使用,排列整齐。
MTL5011/5012/5014/5015/5017/5018/5021/5022/5023/5024
MTL5025/5031/5040/5041/5043/5046/5044/5045/5049/5042
MTL5051/5053/5061/5074/5081/5099/5314/5349 等
MTL7000系列是小体积安全栅,它能替代绝大多数传统接线端子的功能。最显著的特点在于虽然产品厚度仅7mm,却多达3路通道,可直接通过DIN-rail连接和接地,也可选择替换保险丝或可移动式连接两个分开的设备。
MTL7028/7055/7056/7060/7066/7087/7096/7099
MTL7106/7122/7128/7129/7160/7161/7164/7187
MTL7206/7207/7208/7261/7264/7265/7287/7299 等
MTL7700系列安全栅创造了“新的工业规格”。在原来MTL700系列的基础上,加上独特的设计使之运用范围更加广泛。无需通过任何证明即可替换MTL700系列的产品。
MTL7706/7707/7710/7715/7722/7728/7729/7741/7742/7743/7745
MTL7755/7756/7758/7760/7761/7764/7765/7766/7767/7778
MTL7787/7788/7789/7796/7798/7799 等
MTL浪涌保护器采用专门设计生产的浪涌保护器对控制系统和现场仪表进行完善的保护.
数据,信号保护
SDX系列的浪涌保护器,适用热电偶,4-20mA仪表回路,停车系统和火焰,气体探测器等各种应用.
/SD系列的浪涌保护器设计了熔断器回路,而不必拆下连接端子./SDR系列/SD32T3系列/SDRTD系列/DP&PC DIN系列/SLP系列/mSA系列/ZoneBarrier系列产品/TP48系列/HW48
交流电源浪涌保护器
由于附近发生的雷击,交流焊接设备和高压电缆产生的浪涌或尖峰脉冲能够轻易的破坏我们的电子,电气设备.这种破坏性的力量能够通过多种方式轻易进入我们室内的电源系统.我们的主电源回路成为其进入的主要途径,应该在这里就尽可能地将其阻止,并防止其在回路中扩散.我们可以通过在交流电源的配电箱或配电盘上安装浪涌保护器来将其消除以防止它们产生破坏作用.MTL的浪涌保护器完全可以做到这一点.
ZoneMaster&Zon.masterPlus系列/ZoneSentinel系列/ZoneDefender系列/MA3100系列/MA2000系列/MA100系列/MA05/10系列/SD150X&275X系列
通讯浪涌保护器
DP200 BT/RJ系列/TS系列/SDPSTN/mSA系列产品/DP系列产品/ZoneBarrier系列产品
网络&通讯保护
ZoneBarrier系列产品是完整的通讯线路保护系统.ZoneBarrier可用于多出入口或单出入口设备保护,可为客户提供灵活而又特殊的端到端的解决方案.该系列产品可广泛用于各个领域,产品均符合UL标准.
IP系列
串联式端口保护设备
直接连接I/O端口及相应的信号端
适合各种应用
- 电话:010-84783393
- 传真:010-84783390
- email:isroad@126.com
工控宝APP下载安装
