线路板防霉漆,线路板防腐蚀漆,线路板防潮漆,线路板防水绝缘漆,线路耐高温漆,线路板防潮油
2012/2/11 14:55:16
3 人气:8
- 数量:1000
- 有效期:2018/2/26 0:00:00
德国Kert--312三防漆 |
1. 产品简介 东莞市光硕化工科技有限公司,联系人:林静,电话:0769-82384946,13332612050,QQ:1005886984网站:http://www.kertcn.com/ 2. Kert-312 三防漆具有突出的“防潮”、“防盐雾”、“防霉”性能;单组份、高粘度树脂,本产品操作简单:适用于刷涂、喷涂、浸涂多种工艺,固化速度快,对各种电路板有良好的附着力。 2.产品特点 2.1 优异的防潮防水效果; 2.2.良好的电气绝缘性 2.3.卓越的耐高低温性; 2.4.良好的耐腐蚀性; 2.5.渗透力强,可渗入到器件底部; 2.6. 良好的施工性,适合喷、刷、浸等工艺; 2.7. 良好的返修性; 2.8. 漆膜致密光亮,附着力强,并有装饰性 3.典型用途 广泛应用于各种电机、已组装完毕的线路板, 可充分地保护线络板在各种化学品腐蚀、盐雾、潮湿、高污染多灰尘、震动及高低温等恶劣环境中使用而不会影响其工作与讯号。 4.使用方法(使用工艺) 本品可采用刷涂、喷涂、浸涂等方法施工。涂层以不流卦、不漏涂为限。一次涂膜厚度一般在5-10Um之间为宜。 喷涂工艺:喷涂方式上胶使用时如若喷涂非常薄的情况下建议使用普通空压气体加喷枪即可将液体适当倒入喷枪罐体内,密封后直接进行喷涂使用。喷雾罐直接打开盖子就可以喷 浸涂工艺:浸涂件浸入胶液内2-5秒钟 缓缓提起浸涂件、倾斜,待多余胶液自然流掉 浸涂件平放于吸水纸(小件)或支架上(大件),一般30分钟内表干 检查浸涂件表面情况,未上胶者刷涂补胶 刷涂:按产品尺度正确选择毛刷,市场普通毛刷即可,将胶液倒入容器内,然后用毛刷粘适当胶液对线路板进行工艺均匀施工,按所需厚度进行涂刷次数。 涂胶完毕,表面固化即可组装或包装 5.包装规格 5L/桶;20L/桶; 6.保存期 阴凉干燥处贮存,贮存期为12个月(25℃)。 7.储藏方法: 1. 使用过三防漆储藏方法: 建议从桶里倒出来的三防漆在5个小时之内用完,如果未用完应倒进另外的桶(勿跟未倒过的三防漆混合)然后盖子密封。否侧,长时间打开的三防漆和空气接触便会固化掉 2. 未倒出的三防漆储藏方法: 建议不要把盖子拧开,否侧漏气后三防漆跟空气接触固化掉 3储藏日期: 常温密封好12个 月 8.固化前后技术参数
- 电话:0769-82384946
- 传真:0769-82713460
- email:1005886984@qq.com
工控宝APP下载安装
