- 型号:269
- 数量:10000
- 制造商:美国西特SETRA
- 有效期:2062/2/28 0:00:00
美国西特SETRA低微压传感器Model 269 SETRA差压变送器
Model269,SETRA269,269差压变送器
行业应用: HVAC、半导体
产品特点: ■10PSI过载能力
■安装时间短
■2线4~20mA的模拟输出与所有的能量管理系统兼容
■误接线全保护
■内部调整允许使用非稳压电源
■阻燃外壳(UL 94 V-0认证)
■符合CE标准
性能参数
精度 ±0.25% FS 最高
非线性 ±0.20%FS
迟滞 0.10%FS
非重复性 0.05%FS
长期稳定性 0.5% FS/1 YR
过载能力 10PSI(正负双向)
最大静压 10psi
安装影响 范围 零点漂移(%FS/G)
~0.5 in.W.C. 0.60
~1.0 in.W.C. 0.50
~2.5 in.W.C. 0.22
~5 in.W.C. 0.14
温度影响
补偿范围 0至+140℉
零点漂移 0.01%FS/℉
量程漂移 0.01%FS/℉
环境参数
工作温度 -20至+160℉
储存温度 -65至+185℉
电流输出
电路 2线
输出 4至20mA
激励电压 9+0.02x环路阻抗min.~30+0.004x环路阻抗max.(VDC)
最大环路电阻 0至800Ω
零压时的双向输出 12mA
物理参数
压力介质 典型空气或类似非导电气体
壳体 填充玻璃阻燃的聚酯(UL94 V-0认证);铰链覆盖
安装 35mm Din 导轨
压力连接 3/16″O.D.Barbed黄铜压力联接
电气连接 螺纹终端条
零点和量程调整 安全锁控制
差压
- 电话:021-34319931-803
- 传真:021-34679992
- email:shzyjdghl@163.com
