- 型号:SG20
- 数量:10000
- 制造商:Solution
- 有效期:2092/2/28 0:00:00
供 电:24VDC(标准); 220VAC(可选)
输出方式:SPDT继电器(单刀双掷)
环境温度:-20℃~70℃
过程温度:-40℃~150℃
过程压力:小于3MPa
介质密度:最低0.4g /cm3
延 时:1~50s(可选)
过程连接:螺纹安装(标准);法兰安装(可选);BSPT(可选)
防 爆:Exd II CT4(可选)
美国Solution斯卢森SG20系列智能型音叉物位开关/料位开关
SG20系列智能音叉式物位/料位开关通过压点晶体的谐振来引
起其振动的,当收到物料阻尼作用时,振幅急剧降
低且频率和相位发生明显变化,这些变化被内部电
子电路检测到,经过处理后转换成开关信号输出音
叉物位开关可以对料罐的高低位进行检测,控制和
报警,适用于各种液体,粉末,颗粒状固体,它使
用简单,运行可靠,适应性强,基本上免维护,所
有类型均有高或低故障报警模式,和可选择仪表开关
灵敏度,该产品广泛应用于石化、轻工、食品、水处理等
行业,对料位/液位进行上/下限位报警及控制,在自来水、
矿泉水,纸浆、胶水、染料,废水、泥浆、酸碱溶液,可产
生气体的液体,啤酒、啤酒发酵剂、饮料,柴油等危险场所
得到广泛的应用。
产品分类:
普通型音叉式开关
加长型音叉式开关
卫生型音叉开关
防腐型音叉式液位开关
输出方式:SPDT继电器(单刀双掷)
环境温度:-20℃~
过程温度:-40℃~
过程压力:小于3MPa
介质密度:最低
延 时:1~50s(可选)
防 爆:Exd II CT4(可选)
- 电话:021-34319931-803
- 传真:021-34679992
- email:shzyjdghl@163.com
更多内容请访问 nohkengugu(http://home.gongkong.com/profile/?uid=2010041012480400001)
