当前页面: 首页 >供求信息 >多防区电子围栏报警主机ESB275
多防区电子围栏报警主机ESB275
供稿:yysiq755 2012/2/13 19:11:41
人气:58
  • 型号:rt-038/rt-030/rt-051
  • 数量:8888
  • 制造商:欧脉电子
  • 有效期:2099/2/28 0:00:00
多防区电子围栏报警主机ESB275类型:商场防盗系统品牌:罗特兰
型号:ESB275用途:周界防范
罗特兰电子围栏系统-中国总代:
电子安全围栏是周界报警系统的一种,安防系统的第一道防线。是又美观又安全的通电金属栅栏
电子安全围栏周界报警系统由脉冲主机(能量控制器)、电子围栏及报警信号的传输和显示三部分组成;
具有威慑、阻挡、报警三重功能;
可以与其他报警系统联动,做到万无一失
电子安全围栏广泛适用于住宅小区、别墅、变电站、仓库、工厂、军事设施、机场、看守所等。
依据的标准:
1.欧洲标准en61011-2 en55014
2gb12663—2001《防盗报警控制器通用技术条件》
3.英国标准bsi pas472003
4.国际标准iec1011
5. 国家质量技术监督局、公安部第12号令《安全技术防范产品管理办法》
6. gb50348-2004《安全防范工程技术规范》
技术参数:
系统主机——ESB275(多)
1、防区数量:多
2、存储能量:2.0j
3、输出电压: 8000v
4、脉冲间隔: 1.28s
5、脉冲持续时间:3.12ms
6、电源:12v dc 最大耗电量400ma
712v直流电压,7a/h电池可提供约6小时的备用电源
8led运行/报警指示:脉冲指示、低于5kv报警指示、低于3kv报警指示、电压不足指示
9、报警输出:双高压回路nonc输出,低压回路nonc输出,dc12v输出;断电nonc输出
10、环境温度:-10+55
11、机箱标准:ip44
12、外形尺寸:脉冲主机高276mm×210mm×122mm;双防区模组:高240mm×320mm×112mm
13、重量:脉冲主机3.5kg;双防区模组1.9kg
电子围栏 脉冲电子围栏 电子脉冲围栏 esb275脉冲主机 bip200脉冲主机 脉冲围栏 高压电子围栏 高压脉冲电子围栏 高压电子脉冲围栏 电子围栏系统 英国esb275 脉冲电子围栏系统上海欧脉电子科技发展有限公司
高压脉冲电子围栏采用国际上最新的周界安防,周界报警概念,以“阻挡为主、报警为辅”。即把入侵者阻挡在周界外,把犯罪制止在发生之前,让入侵者知难而退。当入侵者强行入侵时,报警系统会发出警报,通知保安人员并联动电视监控系统。这和传统的报警、监测为主是完全不同的,因为传统的报警和监测只能在事件发生时或发生后提供信息和记录,而不能有效地防止外人的侵入。
二、周界电子围栏系统主要功能:
1、具有完整、明确分界的高压脉冲电子围栏,具有强大的阻挡作用和威慑作用。
2、具有误报率极低的智能报警功能。
3、备有报警接口,能与其它的安防系统联动,提高系统的安全防范等级。
三、电子脉冲围栏系统的组成
电子围栏系统主要由探测器、电子围栏二大部分组成。通常,电子围栏在室外,沿着原有围墙(例如砖墙、水泥墙或铁栅栏)安装。
四、脉冲电子围栏系统的适用范围:
1、军事基地; 2、机场; 3、监狱、看守所; 4、工厂;5、高级住宅小区; 6、养殖场; 7、畜牧场 8、矿区;
五、电子围栏统的优越性:
1、 威慑感
高压脉冲电子围栏这是新概念的周边报警系统,即“有形”报警系统。实实在在给入侵者一种威慑感觉和阻挡作用,使之在作案前便增加一种心理负担。不敢轻举妄动,达到防范为主,减少作案次数,提高系统的可靠性。
2、 esb275脉冲主机误报率低和适应性强
由于电子围栏系统采用了全新的报警检测和控制体制,确保了极低的误报率。因为它不象其它周边设备受环境(如树木、小动物、震动等)和气候(如雨、雾、风、雪等)的影响。它不受地形高低和边界曲折形状的限制,不象红外线、微波墙等系统那样,局限于视距和直线及平坦区域的周界环境中使用。
脉冲电子围栏前端配件基本数据
类型:防盗报警系统品牌:罗特兰
型号:罗特兰系列用途:周界防盗报警系统前端
脉冲电子围栏前端配件,可以定做()详细介绍
电子安全围栏是周界报警系统的一种,安防系统的第一道防线,具有威慑、阻挡、报警三重功能,安装在别墅区、变电站、仓库、军事设施、机场、工厂等处的周围,用以防范入侵。
系统由脉冲主机(能量控制器)、电子围栏及报警信号的传输和显示等三部分组成(图1)。主机产生脉冲高压供给电子围栏,探测入侵者,并能发出报警信号;电子围栏附件包括:受力柱、中间柱、电子线、紧线器、线夹、警示牌、固定件等。
2.安全性:主机在电子围栏上产生约8000伏低能量脉冲电压,该电压能有效击退并威慑入侵者,由于其脉冲间隔1.28s,每个脉冲最大能量低于5.0j,每个脉冲最大电量0.98mc,输出电流超过300ma的时间0.91 ms,脉冲作用时间3.12ms(欧洲检测报告cca-dk 98-00166,对人体不会构成伤害。入侵者强行突破时,主机会感知并产生报警信号。
4.安装方式:系统安装简便,电子线的数量、两根电子线间的距离、防区长度,以及围栏的结构均可根据不同场所来设计。电子围栏可独立式安装、在现有的围栏或围墙上安装及与其它物理屏障结合使用,也可以倾斜安装,提供更宽阔的物理屏障,防止入侵者以攀爬或挖掘的方法侵入。
5.应用范围:电子安全围栏以其独特的性能,被广泛应用于住宅小区、别墅区、变电站、仓库、工厂、军事设施、机场、看守所等场所。
1.受力柱(型号rt-038/rt-030/rt-051
尺寸:外径30mm,内径20mm
材料:不饱和聚酯树脂、乙烯基树脂等的复合材料
特性:绝缘,击穿强度20kv/mm,体积电阻率1千万mω?cm(测试方法:astmd257);耐腐蚀,不生锈;-40120℃不变形;强度高,使用寿命长
2.
中间柱(型号rt-025
尺寸: 25×15×4.2mm38×15×4.2mm
成份:同受力柱
特性:同受力柱
3.
紧线器(型号rt-001
4.
线夹(型号rt-003
6.警示牌(型号rt-008
选用防晒、抗腐蚀材料
图形与文字结合
尺寸:220×110×1.5mm
7.
高压绝缘线
8.
避雷器
  • 电话:021-61807605
  • 传真:021-61230899
  • email:403594402@qq.com
