ADSS光缆金具介绍|OPGW光缆金具产品介绍
2012/2/21 14:29:57
0 人气:15
- 型号:ADSS
- 数量:10000
- 制造商:恒力达
- 有效期:2019/1/24 0:00:00
ADSS光缆金具介绍|OPGW光缆金具产品介绍,保定恒力达ADSS光缆金具介绍|OPGW光缆金具产品介绍。厂家电话:朱妍 13930854692
ADSS光缆金具配置:ADSS光缆的安装金具包括紧固夹具、耐张线夹、悬垂线夹、引下线夹、接头盒、螺旋减振器和余缆架,分别表述如下:
①耐张线夹用于终端铁塔和线路中间耐张铁塔上,它能均匀的分配径向压力,并传递轴向拉力,在保证不损伤光缆的前提下提供安全可靠的握紧力,其主要技术参数为线夹破断力(kN)和缆径范围(mm),基本配置为终端铁塔上1套,线路中间耐张铁塔上2套。光缆耐张线夹安全而和缓地固定全介质自承式架空光缆。结构加固线条向线夹组件传递轴向拉力并分配径向压力,从而在不造成光缆外皮损伤和光纤变形的情况下保证最大的握紧力。保定恒力达线路器材有限公司提供低张力、中张力、高张力三种耐张线夹。
②悬垂线夹主要用于直线铁塔上,是将ADSS光缆悬挂在铁塔上的连接金具,用来保护光缆在架设和运行过程中不受损伤,其主要技术参数为线夹破断力(kN)和缆径(mm),基本配置为每基直线铁塔上1套。ADSS悬垂线夹根据应用场合和光缆品牌的不同,保定恒力达线路器材有限公司提供低张力、中张力和高张力三种悬垂线夹线夹。
③引下线夹是将从铁塔上引下的光缆固定到铁塔上,阻止其晃动以避免磨损光缆表面,主要用于光缆线路的终端铁塔及接续铁塔处,其主要技术参数为缆径(mm),一般每1.5m配1套。OPGW光缆金具技术参数及性能要求:OPGW的配套金具,
(1)与所供OPGW光缆配套的金具,其中应包括OPGW悬垂线夹、OPGW耐张线夹、OPGW接头盒、OPGW防振金具、OPGW专用接地线及配套金具等。除了非磁性金属材料料制成品,所有金具均应热镀锌。部件材料应在加工、制造完成后再镀锌。其金具握力及防振措施的试验验证应满足本工程档距及高差的要求。
(2)家提供的悬垂串及耐张串金具应与PD平行挂板、U型挂环等连接金具尺寸相配合。PD平行挂板、U型挂环等连接金具尺寸符合GB/T 2315-2000《电力金具标称破坏载荷系列及连接型式尺寸》的要求。
(3) OPGW 悬垂串组合
悬垂串组合应能与铁塔地线挂点相连,能满足直线转角塔上的使用条件(转角度数为0o~20o)。
厂家提供完整的悬垂线夹,包括性能良好的悬垂线夹、护线装置以及接地跳线组件及悬垂串与杆塔连接的金具等。
单悬垂线夹出口角应≥30°。
悬垂线夹应采用预绞式悬垂线夹型,并提供铝包钢或铝合金护线条以保护OPGW。预绞式线夹本体材料须采用镀锌钢或铝合金。销钉和开口销必须采用不锈钢。
提供的接地跳线组件必须包含一根专用接地线,以及其一端同OPGW紧密配合的铝合金并沟线夹、另一端同铁塔连接的接地夹具。
(4)OPGW 耐张串组合
耐张串组合应能与杆塔地线挂点相连,整串强度不小于OPGW的额定强度。
厂家提供完整的耐张线夹,包括性能良好的耐张线夹、护线条、接地跳线组件等。
耐张线夹必须采用预绞丝型,这种设计和材料至少具有承受95%RTS(OPGW)的能力,在此情况下其线夹中的OPGW不产生滑动。
耐张线夹应能承受OPGW最大设计允许短路电流,不会引起线夹过热和机械强度的损失。
提供的接地跳线组件必须包含一根专用接地线,以及其一端同OPGW紧密配合的铝合金并沟线夹、另一端同杆塔连接的接地夹具。
- 电话:0312-2066779
- 传真:0312-2056185
- email:bdhld1@yahoo.cn
工控宝APP下载安装
