- 型号:jn-1
- 数量:1
- 有效期:2040/12/22 0:00:00
安全工具柜厂家电力安全工具柜介绍 电力安全工具柜配电室工具柜安全工器具柜工具柜介绍 安全工具柜厂家介绍 安全工具柜使用说明我公司生产的电力安全工具柜适用于各大电力行业,配电室的安全工器具的存放及安置,主要可存放接地线,令克棒,安全帽,验电器,绝缘靴,绝缘手套等电力安全工器具具体规格可根据客户需要定制,存放产品数量和类别进行分类,合理规划内部构造普通工具柜具有干燥防尘的功效,智能安全工具柜安有除湿机,可以达到排风除湿的功能电力安全工具鬼一般规格是2000mm*800mm*450mm 可根据客户要求具体定做
电力安全工具柜 智能安全工具柜 排风除湿工具柜 工具柜
产品功能及特点:
1、提供一个适宜的绝缘工具存放环境,使其保持干燥,符合绝缘工具存放环境国家标准(GB/T18037)的要求。
2、 可同时存放绝缘杆、验电器、接地线、绝缘手套、绝缘靴、安全带、防毒面具、绝缘绳、绝缘挡板、屏蔽服等工具用品,做到综合利用。
3、 根据不同放置需要,选择不同内部结构拼装方式,适宜的放置使用;根据绝缘牙人不同的尺寸,选择不同规格产品,以满足放置的需要。
4、 具有工具取出例用完全不结露的功能。
5、 能以较低能耗,经济适用的方式及时的对绝缘工具进行除湿干燥处理,适应快速重复使用的需要。
6、 产品采用科学的调节算法,和独立的温湿度越限控制线路,可实施越限报警,自动设置,自动断电等项控制并具有手自一体化的功能。
7、 具有对绝缘工具进行标识和分类管理的功能:通过标识和分类避免拿错不同型号的绝缘工具造成安全事故,能对不同电压绝缘工具进行有效的管理;
8、 具有防尘,防损,防潮的综合功能。
在国内电力行业中,广泛使用绝缘工具进行带电作业或操作。受潮后的绝缘工具绝缘性能下降,严格危及检修人员的生命安全。现有的措施是采用木质或铁质的柜体或绝缘工具库存房进行绝缘工具的存放或保管。木质、铁质工具柜都不具备长期恒定的防潮作用,极易受潮,但这种库房投资大,能耗高,干燥过程缓慢,特别是绝缘工具少的单位,也没有必要建立绝缘工具库房。
我公司生产的产品–JH智能安全工具柜,有效地解决了上述问题,得到了广大用户的欢迎。
智能安全工具柜由优质钢板整体卷压成型,整体造型采用现代工业控制屏柜的风格,表面喷塑,密封性达到EN60529/IEC529标准的防护等级-IP5级;正面为玻璃观察门,观察方便,并装有门控照明灯,门右侧装有显示和控制操作面板(ADZ-3/4型),实时显示柜内和柜外的温度、湿度和设备运行状态。柜底安装有四个万向轮和定位螺杆;柜顶装有四个吊杯,方便运输。
应用范围:
广泛应用于各种电压等级的变电站、集控站、线路工区以及电力公司客服中心等单位和部门,并适应不同温湿度地区的使用。
产品组成:
该项目是以温湿度控制系统为核心,并加以专用存放装置的带电作业安全设备;电柜体、计算机及控制系统以及绝缘工具专用存放装置等部件组成。
简单介绍
在电力系统中大量地用到绝缘工具进行作业,但是,由于气候等各方面原因,绝缘工器具极易受潮,受潮后的绝缘工具绝缘性能下降,严重色及检修人员的生命安全。现有的措施是采用木质或铁质、冷轧钢板的柜体进行绝缘工具的存放或保管。木质、铁质工具柜都极易受潮,难以适应绝缘工具的存放要求,因此我公司生产的产品-智能安全工具柜,有效地解决了上述问题。
- 电话:0311-80807172
- 传真:0311-85830618
- email:1915699033@qq.com
