供应BFC8100外场防爆强光泛光灯
2012/2/22 13:33:25
0 人气:14
- 型号:BFC8100
- 数量:按客户的需求销售
- 制造商:顺新防爆
- 有效期:2020/12/31 0:00:00
BFC8100外场防爆强光泛光灯,BFC8100外场防爆强光泛光灯厂家,BFC8100外场防爆强光泛光灯价格
BFC8100外场防爆强光泛光灯,BFC8100外场防爆强光泛光灯厂家,BFC8100外场防爆强光泛光灯价格概况:
适用于易燃易爆场所和各种室外作业、施工现场及装置、设施的大面积泛光工作照
明。
BFC8100外场防爆强光泛光灯,BFC8100外场防爆强光泛光灯价格
一 、BFC8100外场防爆强光泛光灯,BFC8100外场防爆强光泛光灯厂家,BFC8100外场防爆强光泛光灯价格性能:
/优良的防爆性能,可在易燃易爆场所安全工作。
/采用高光效、长寿命的气体放电灯泡和高反射率镜面反光镜,照明范围大、亮度高
;金卤灯和高压钠灯两种灯泡及多种功率可根据工作环境、照明特性和光强度的实际需
要选配。
/精密的结构设计和表面处理, 防水性能好,可防浸水和猛烈海浪侵袭,并具有优良
的耐腐蚀性能。
/可采用水平、壁挂、吸顶等多种安装方式;灯头以灯座支架端部为轴心,可360°旋
转照明,并可在16°的范围内左右转动照明,满足不同工作现场对照明角度的需要。
/通用管螺纹电缆引入口,可适应φ8~14mm不同线径电缆引入;多个电缆引入口,可
实现多灯并连;外壳采用优化的结构设计和高强度铝合金材料,具有较高的抗强力碰撞
和冲击能力。
二、BFC8100外场防爆强光泛光灯,BFC8100外场防爆强光泛光灯厂家,BFC8100外场防爆强光泛光灯价格使用:
1、灯具安装
(1)对应灯具底座固定孔在安装体上钻孔,再将螺栓插入固定孔,加装平垫、弹垫并拧
紧螺母即可将灯具安装固定;
(2)壁挂式安装时,还应在灯头底部预留的螺孔中拧入一个活结螺栓,并固定在拉杆上
,再将拉杆底座固定安装即可。
(3)吸顶式安装:(参照上述安装方法)
2、打开灯头侧面的电器箱盖,将φ8~14mm三芯电缆一端穿过灯头上端面引入装置口引进
电器箱内,引入市电的火线接到接线座的“L”端,零线接到接线座的“N”端,地线接
到接线座的“ ”端,拧紧引入装置上的 压紧螺母,盖上电器箱箱盖并拧紧四个螺栓;
再单独用一根电线将一端接在电缆引入装置旁的接地螺钉上,将另一端接地。
3、将三芯电缆线另一端接入防爆开关盒中,打开开关,灯具即可工作;如需调节照明角
度,则拧松灯头两侧支架上的螺栓及底座上的螺母,即可上下、左右转动灯头。
4、在工作现场需要多灯并连使用时,可通过灯头上端面预留的电缆引入装置同其它灯具
并连。
5、更换灯泡时,使用随灯配备的专用套筒扳手松开前盖上的螺栓,取下前盖(灯头腔体
与前盖有绞链连接,盖不会掉下,螺栓在前盖上也不会脱开),将坏灯泡 取下换上新灯
泡,再将前盖盖上拧紧螺栓。
三 、BFC8100外场防爆强光泛光灯,BFC8100外场防爆强光泛光灯厂家,BFC8100外场防爆强光泛光灯价格注意:
1、运输时将灯具装在所配备的纸箱内,并加装泡沫减震。
2、更换灯泡、擦拭玻璃时,必须将电源开关关闭并待灯具冷却后进行。
3、使用时,灯具表面有一定的温升,属正常现象;透明件中心温度较高,不得触摸。
4、灯具在工作过程中突然熄灭,再次开启不能立即发光,此属正常现象;待冷却10~15
分钟后再次启动开关即可正常照明;应尽量避免热态启动以免使灯泡损坏或烧毁。
5、安装灯具时,应将灯具就近安全接地。
6、更换灯泡时,尽量选择同型号的灯泡;严禁随意更换灯泡功率。
四 、BFC8100外场防爆强光泛光灯,BFC8100外场防爆强光泛光灯厂家,BFC8100外场防爆强光泛光灯价格技术参数:
额定电压:220VAC
外壳防护:IP66
进线口螺纹:G3/4
引入电缆:φ8~φ14mm
外形尺寸 :580×320×430mm
总重量:30kg
五、品质保证:
本产品严格按照ISO9001:2000国际质量管理体系标准进行质量控制,确保产品质量高于国
家标准,完全达到设计要求,产品实行3年保用,光源保用一年 ,自购买之日起3年内,产品
正常使用下出现任何故障由本公司负责免费维护.
- 电话:13868784267
- 传真:0577-62618387
- email:1464380266@qq.com
工控宝APP下载安装
