船级社认证四合一检测仪 便携式复合气体检测仪 CCS船级社认证四合一
2012/2/28 14:50:01
0 人气:35
- 型号:MC2-4
- 数量:3245566
- 制造商:加拿大BW
- 有效期:2019/3/14 0:00:00
MC2-4四合一气体检测仪是BW多种气体检测仪MC-4的升级版。加拿大BW公司近期新推出的MC2-4四合一气体检测仪,除保留了以往MC-4气体检测仪所有功能特点以外,MC2-4还具有以下特点:独特的 IntelliFlashTM 技术,该检测器可为专业人员以不同颜色闪烁的亮光告知工作人员的安全状况或工作环境的气体是否稳定等相关工作信息。 MC2-4四合一气体检测仪升级的主板和升级后的氧气传感器,极大的增强了氧气传感器的使用寿命。防护等级IP67。锂聚合电池供电,电池可反复充电!
MC2-4四合一检测仪是功能齐全最袖珍的便携式四合一检测仪 同时检测一氧化碳氧气 硫化氢 可燃气体广泛用于油田 化工 制药 船舶等用于检测便携式有毒有害可燃四合一检测仪。MC2-4四合一检测仪一键操作,无需任何培训,给您最全面防护。
携式多四合一检测仪 复合式检测仪 四合一检测仪技术指标:
最大的灵活性检测: 4,3,2,1,种气体 可选
校 准: 有最大调零功能,四合一单一气体都可以标定
背 光: 低光/报警时自动背光开启
传 感 器: 插接式、电化学传感器(毒气和氧气);催化燃烧(LEL)
报警指示: 声、光和振动三种报警方式
光 报 警: 广角闪烁光
声 报 警: 变化的95dB (30cm)脉动声
振动报警: 脉冲振动
其它报警: 低电量,过量程,传感器失效报警
报警设置点: 开机时显示
MC2-4四合一检测仪LCD 连续实时显示气体浓度 大屏幕数显
STEL/TWA 记录STEL和TWA值,需要时显示
最大值: 记录最大暴露值,需要时显示
自 检: 开机后全功能自动检测传感器、电池、电路和报警功能
工作时间: 超过14小时,充电3小时
温 度: -20℃—+58℃
湿 度: 5%—95%RH(非冷凝)
尺 寸: 10.7x 6.0 x 3.6cm
重 量: 160克
防暴等级: IP66/67
传感器使用寿命: O2≥2年,其它≥3年
气 体 H2S CO O2 可燃气体
测量范围 0-100ppm 0-500ppm 0-30.0% 0-100%LEL
MC2-4四合一检测仪型号MC-4 mc-2-XWHM 另有单一气体检测系列GAXT-
- 电话:0531-89702967
- 传真:0531-89702996
- email:yuqingmin.09@163.com
工控宝APP下载安装
