- 数量:1000
- 有效期:2018/3/1 0:00:00
概述  |
意大利GEFRAN TPF应变片电桥压力传感器
主要特征:
? 压力范围:
0-10; 0-1000 bar / 0-150; 0-15000 psi
? 精度等级 :
0,3% 大于 50 bar; 0,6% 小于或等于 50 bar
? 完全不锈钢结构
? 内部产生标准信号
? 保护等级: IP65
? 本 安 型 EEia IIC T6
TPF压力传感器有一个流体测量膜,被设计用于检测高粘度液体,而具有内部测量腔的普通传
感器做不到这一点。应用于食品工业和塑料加工,温度可高达 120℃以及当测量液不是停滞在凹槽里时的任何场合。高稳定性电气元件的选用和材料的超声波控制确保了传感器的高稳定性和没有机械缺陷,从而保证了产品的可靠性。
技术数据
精度等级(1)
分辨率
测量量程
最大应用压力 (2)
(20秒在室外降级)
破裂压力
测量原理
测量跳线电阻
电源
绝缘电阻
标准压力信号
大气压力信号
校准信号
补偿温度范围
允许温度范围
F:电缆选项
补偿温度范围内的温度漂移(零位-校准-灵敏度
与测量液体接触的材料
外壳材料
保护等级
过程连接
电气连接
< 0,3% FSO 0/60...0/1000 bar
< 0,6% FSO 0/10...0/50 bar
无穷
从 0/10 - 0/1000 bar
从 0/150 - 0/15000 psi
2 倍满量程
(最大2000bar / 30000psi)
3倍满量程
(最大 2000bar / 30000psi)
标准金属应变计量 (4 敏感部件)
350 (± 2%) Ohm
10 (最大 15) Vdc/ac RMS
>1000 MΩ 在 50Vdc
3 (± 1%) mV/V (200...1000bar / 3000...15000 psi)
2 (± 1%) mV/V (50...160bar / 750...1500 psi)
1,5 (± 1%) mV/V (10...40bar / 150...500 psi)
±1% FSO
80% ± 1%
-20...+100°C / -4...+212°F
-30...+120°C / -22...+248°F
-30...+100°C / -22...+212°F
范围 > 50bar (750psi) ±0,02% FSO/°C / ±0,01% FSO/°F
范围 ≤ 50bar (750psi) ±0,03% FSO/°C / ±0,02% FSO/°F
17- 4 PH 不锈钢
AISI 304 不锈钢
IP65
标准: M18x1.5; 应要求: 3/4-16UNF, 1/2”外接头
6-极接头; 其它接头应要求
FSO = 满量程输出
1 BFSL (最适合直线) 方法
2 超过 1000 行程,每次持续时间 <2msec.
- 电话:010-89558398
- 传真:010-89517829
- email:meng@river17.com
