一级代理VDB 112B/6P投料包检测/双张检测传感器
2012/3/1 14:10:49
0 人气:25
- 型号:VDB 112B/6P
- 数量:100
- 制造商:LEUZE
- 有效期:2020/3/16 0:00:00
在印刷过程中,由于印刷机零件松动或者老化等原因,经常会出现需要双张检测的要求,由于光电传感器容易受环境的影响,超声波传感器靠介子传播能量,能够在纸张中传播。纸屑、灰尘等微小物质不会产生影响,所以超声波技术在印刷机双张检测电路中有一定的应用价值。以下是德国劳易测的超声波传感器,专业用于德国海德堡的印刷机。同时还适用于机器:罗兰、高宝、小森、国产印刷机等等。
测量范围从20克到1200克卡纸,操作很简单:只需要在一张纸的情况下,按一下设定键就OK。这是操作界面的一张纸的指示灯就会亮起。这是城的印刷的纸张,薄的如平时打印用的A4纸也是可以的。
一旦出现两张纸的情况,操作界面的两张纸的指示灯就会亮起,同时给出一个开关信号。
劳易测的双张检测传感器具有丰富的产品线。产品采用了不同的检测原理,适应不同的纸张,甚至是纸箱纸和金属薄片。产品应用在全世界范围内高档的印刷机械及卡片印刷机械上。
产品说明:
双张、接缝检测传感器
db12b,db14b,vsu12
典型应用:
纸张检测、卡片检测、薄膜检测、接缝检测
特性:
超声波、电容
工作范围:
厚度为2毫米的纸,从20克/平方米到1200克/平方米检测
1/2或2/3的重叠,单张或者双张检测信号,示教型传感器
50025514 VDB 11/4
50107002 VDB 112B/6P
50104403 VDB 12B/6.1N
50104038 VDB 12B/6.1P
50111686 VDB 12B/6.2P
50104402 VDB 12B/6N
50104021 VDB 12B/6P
50106807 VDB 14B/2
50106083 VDB 14B/4
50025516 DB 11 E
50025517 DB 11 K
50025515 DB 11 SE
50108999 DB 112 UP.1-20,1500
50109000 DB 112 UP.1-20,2500
50109515 DB 112 UP.1-20,800
50039790 DB 14 K-12
50034899 DB 14 K-7
50109014 DB 18 UP.1-25,1500
50108998 DB 18 UP.1-25,2500
50108997 DB 18 UP.1-40,2500
- 电话:13620425260
- 传真:0769-21683430
- email:13620425260@139.com
工控宝APP下载安装
