欧姆龙EJ1N 模块化温控器
2012/3/1 14:25:42
0 人气:17
- 型号:欧姆龙EJ1N 模块化温控器
- 数量:100
- 制造商:欧姆龙
- 有效期:2020/3/16 0:00:00
基本单元EJ1□-TC
■额定值
注. 输入为完整的多功能输入。因此,铂电阻、热电偶、红外线热敏元件和模拟量输入均可选。
■性能
注1. K热电偶的显示在-200 ~1,300℃范围内、T和N热电偶在-100℃或以下、U 和L热电偶为±2℃ ±1位以下。B热电偶在400℃或以下时的显示不受限。 R和S热电偶在200℃或以下时为±3℃ ±1位。 W =(显示值(PV)的±0.5%或 ±3℃,取较大值)±1位以下。PLII = (显示值(PV)的±0.5%或±2℃,取较大值)±1位以下。
注2. 环境温度:-10℃ ~ 23℃ ~ 55℃ 电压范围: 额定电压的-15% ~ +10%
注3. 用于工程单位的“EU”标准。小数点位置取决于所选择的传感器类型。 对于模拟量输入,位置取决于参数设定。若小数点位置设为0 (****),将被视为1 (***.*)。
注4. B、R和S传感器:0.2℃/Ω以下(100 Ω以下)
模块化温度控制器 | |
灵活的模块设计,能与上位机设备更加融合的控制柜内置式控温器 ·紧凑的模块结构使温度系统的构造最适于应用。 ·无须任何编成即可与可编程控制器进行连接,减少了设计梯图形程序所需的步数。 ·一个完整的多输入单元包括用于简化选择并减少总量需求的热电偶、铂电阻和模拟量输入。 ·一触式端子附件使安装和维护更为简化。 ·为了以最小的噪声进行高精度调节,可直接连接到G3ZA多通道控制器上使用最佳周期控制。 |
■额定值
项目 | 类型 | EJ1 □ -TC4 | EJ1 □ -TC2 |
电源电压 | 24 VDC | ||
使用电压范围 | 额定电压85% ~ 110% | ||
功率消耗 | 5 W 以下(最大负载下) | 4 W 以下(最大负载下) | |
输入(见注) | 热电偶: K, J, T, E, L, U, N, R, S, B, W, PLII ES1B红外线热敏元件:10~70℃, 60~120℃, 115~165℃, 140~260℃ 模拟量输入: 4~20 mA, 0~20 mA, 1~5 V, 0~5 V, 0~10 V 铂电阻: Pt100, JPt100 | ||
输入阻抗 | 电流输入: 150 Ω以下,电压输入:1 MΩ以上 | ||
控制输出 | 电压输出 | 输出电压:12 VDC±5%,最大负载电流:21 mA (带短路保护电路的PNP型号) | |
晶体管输出 | -- | 最大运行电压:30 V,最大负载电流:100 mA | |
事件输入 | 输入点 | -- | 2 |
接点输入 | -- | ON: 1 kΩ 以下, OFF: 100 kΩ 以上 | |
非接点输入 | -- | ON: 残余电压: 1.5 V 以下 OFF: 漏电流: 0.1 mA 以下 | |
-- | 流出电流:每点约4 mA | ||
输入和控制点的数量 | 输入点:4,控制点:4 | 输入点:2,控制点:2 | |
设置方法 | 通过通信 | ||
控制方法 | ON/OFF控制或2 PID (带自动调节) | ||
其它功能 | 两点输入偏移、数字输入过滤器、远程SP、SP斜度、手动操纵量、操纵量限制器、干扰超调调节、回路断线报警、RUN/STOP、 组、I/O分配等 | ||
环境温度 | 使用:-10℃ ~ 55℃, 保存:-25℃ ~ 65℃ (不结冰、凝露) | ||
环境湿度 | 使用:25% ~ 85% (不凝露) |
■性能
显示精度 | 热电偶输入/铂电阻输入:(显示值(PV)±0.5%或±1℃,取较大值)±1位以下(见注1) 模拟量输入: ±0.5% FS ±1位以下 CT输入: ±5% FS ±1位以下 | |
温度变化的影响(见注2) | 热电偶输入 (R, S, B): (显示值(PV)的±1%或±10℃,取较大值)±1位以下 其它热电偶输入: (显示值(PV)的±1%或±4℃,取较大值)±1位以下 , -100℃以下的K热电偶:±10℃以下 铂电阻: (显示值(PV)的±1%或±2℃,取较大值)±1位以下 模拟量输入: ±1% FS ±1 位以下 | |
电压变化的影响(见注2) | ||
滞后 | 1 ~ 9999 EU (以1 EU为单位)(见注3) | |
比例带 (P) | 1 ~ 9999 EU (以1 EU为单位)(见注3) | |
积分时间 (I) | 0 ~ 3,999 s (以1 s为单位) | |
微分时间 (D) | 0.0 ~ 999.9 s (以0.1 s为单位) | |
控制时间 | 0.5 s, 1 ~ 99 s (以1 s为单位) | |
手动复位值 | 0.0% ~ 100.0% (以0.1%为单位) | |
报警输出设定范围 | -1,999 ~ 9,999 (小数点位置取决于输入类型) | |
采样时间 | 250 ms | |
信号源电阻的影响 | 热电偶: 0.1℃ (0.2℉)/Ω以下(每条线路100 Ω以下)(见注4) 铂电阻: 0.4℃ (0.8℉)/Ω以下(每条线路10 Ω以下) | |
绝缘电阻 | 20 MΩ以上(500 VDC下) | |
绝缘强度 | 不同极性的带电端子之间1 min为600 VAC, 50/60 Hz | |
振动抵抗 | 10 ~ 50 Hz, 20 m/s2 X、Y和Z方向上各2小时 | |
冲击抵抗 | 150 m/s2以下, 6个方向各3次 | |
重量 | 180 g | |
保护等级 | 后盖: IP20, 端子部分: IP00 | |
存储器保护 | EEPROM (不易失存储器)(写次数:100,000) | |
标准 | 通过的标准 | UL61010C-1, CSA C22.2 No.1010-1 |
符合的标准 | EN61010-1 (IEC61010-1):2级污染, II类过电压 | |
EMC 指令 | EMI: EN61326 EMI 辐射: EN55011 组1 A级 EMI 导电: EN55011 组1 A级 EMS: EN61326 ESD 抵抗: EN61000-4-2 辐射磁场抵抗: EN61000-4-3 防爆炸/噪声抵抗: EN61000-4-4 导体干扰抵抗: EN61000-4-6 浪涌抵抗: EN61000-4-5 商用频率抵抗: EN61000-4-8 电压双列直插式组装/防中断: EN61000-4-11 |
- 电话:13620425260
- 传真:0769-21683430
- email:13620425260@139.com
下一篇:NT5Z-ST121B-EC
相关推荐
工控宝APP下载安装
