- 型号:XMT
- 数量:1000000
- 制造商:同扬
- 有效期:2112/3/20 0:00:00
① 测量值(PV)显示器:显示测量值(PV);显示参数符号;参见<参数符号含有>表。
② 设定值(SV)显示器:显示设定下限值;显示参数内容。
③ 指示灯:控制输出指示灯(OUT); 报警指示灯(ALM)。
④设定键(SET):按设定键,进入参数设定状态,PV显示器上显示参数符号,SV显示器上显示参数的值,(可用▼▲修改)。参数修改正确后,按SET键进入下一参数设定。每一个参数设定完毕后,按SET键返回测量状态。(如在设定过程中,10S内无按键操作,则自动返回测量状态)
⑤“移位键”每按一次,对应设定数据向前移一位;
⑥“减”键每按一次,对应设定状态下的参数的末位被减1,按此键不放松,则实现快速“减”
⑦“加”键每按一次,对应设定状态下的参数的末位被加1,按此键不放松,则实现快速“加”
2参数符号含义
符号 | 名称 | 功能说明 | |
HI | 上限设定值 | 常用于“报警”输出控制 | |
LO | 下限设定值 | 常用于“主”输出控制 | |
HIH | 上限控制回差 | 设定报警的“切换差”范围(0-99) | |
LOH | 下限控制回差 | 设定报警的“切换差”范围(0-99) | |
Pb | 系统偏差修正值 |
3主要技术指标
①输入信号: 热电阻:PT100
② 测量范围:PT100(0~+500℃)
③ 测量精度:±0.5﹪ FS;
④ 输出:继电器触点、250VAC 3A。
⑤ 工作环境:温度0~50℃;湿度<85﹪ RH。
⑥ 电源电压:220V AC;
⑦ 外形尺寸:96×96 mm
- 电话:023-62815190
- 传真:023-62815190
- email:cqtongyang@163.com
上一篇:无刷励磁控制装置
下一篇:各种PT100 热电偶
评价: |
一般 | |
