gaxt-m一氧化碳检测仪 BW一氧化碳检测仪
2012/3/10 14:46:57
0 人气:7
- 型号:GAXT-M
- 数量:2345566
- 制造商:加拿大 BW
- 有效期:2019/3/25 0:00:00
GAXT-M一氧化碳检测仪是加拿大BW公司生产的单一气体检测仪 该系列可以检测 一氧化碳 一氧化碳 氧气 二氧化硫 氯气 氰化氢 磷化氢 氨气二氧化氯 臭氧等有毒气体检测报警。
GAXT系列防水型单一气体检测仪一氧化碳气体检测仪数显一氧化碳气体浓度,浓度过高时一氧化碳气体检测仪 有声光震动报警功能
GAXT-M一氧化碳检测仪特性
高度防水设计(IP66 67 ) 超小的体积28*50*95MM,精巧的设计
友好界面,不间断LCD显示气体浓度,有声光报警 内置震动报警功能
可调节的高低报警功能 内含先进技术的微处理器
按下按钮可显示峰值 数据存储和下载可选
GAXT-M一氧化碳检测仪技术指标
检测:一氧化碳(CO)
校准:自动标定与调零
背光:低光/报警时自动背光
传感器:插入式电化学传感器(带温度补偿 )
报警:声光报警可清晰辨认
光报警: 红色LED及LCD闪烁
声报警:95dB (0.3米)可变的声音报警
其它::过量程,传感器失效, 电量不足
显示:液晶数字显示读数
读数:开机自检后显示气体的成分/浓度
TWA:时间加权平均值
最大值:记录显示最大气体暴露量
自检:开机后全功能自动自检
防震ABS机壳
湿度:5%--95%RM(非冷凝)
EMI/RFI:符合EMC标准的89/336/EEC
电源:3伏锂电
电池寿命:2年电池使用寿命
尺寸:28 x 50 x 95毫米
重量:82克
防爆等级 本质安全
型号 气体 量程 精度 报警设置 工作温度
低报警 高报警
GAXT-M CO 0-1000PPM 1ppM 35PPM 100PPM -40℃~+50℃
GAXT-M便携式一氧化碳检测仪能够可靠的监测一氧化碳气体浓度,报警提示一氧化碳浓度的危害程度,有效的保护人体生命安全。
GAXT-ML便携式一氧化碳检测仪原装进口,可提供报关单原产地证明等,BW一氧化碳检测仪GAXT-M 一氧化碳检测仪是加拿大进口机器使用插入式电化学传感器能够精确的检测一氧化碳气体的浓度,此BW一氧化碳检测仪GAXT-M 一氧化碳检测仪开机就可以用,开机自检后就可以正常检测环境中的所需检测的气体的浓度。
- 电话:0531-89702967
- 传真:0531-89702996
- email:yuqingmin.09@163.com
工控宝APP下载安装
