- 型号:挂式防爆配电箱·BMXT58-防爆照明(动力)配电箱·立式防爆配电箱
- 数量:500
- 制造商:上海柯铭防爆电器有限公司/乐清柯铭防爆电器有限公司
- 有效期:2022/3/28 0:00:00
1 用途和适用范围
BMXT58系列防爆照明(动力)配电箱(以下简称配电箱)是按GB3836.1~3设计和制造,配电箱主要用于1区或2区中含有爆炸性混合物为Ⅱ类B级T4组及以下爆炸危险场所,作为交流50Hz,额定电压至380V,照明或动力配电用,且具有过载和短路保护。带漏电保护配电箱还具有漏电保护性能,防腐等级IP54。
2 产品型号和意义及基本参数
2.1 产品型号和意义
B□X□58-□□□-□□40□20□□
F1-防中等腐蚀
F2-防强腐蚀
W-户外
出线口螺纹(可特制)
出线口方向D:上出线
X:下出线
进线口螺纹(可特制)
进线口方向D:上进线
X:下进线
进线口数
G□-带总开关/额定电流
N-无总开关
分支回路电流
回路数
设计序号
T-特殊
箱式
照明
ⅡB级隔爆
2.2 基本参数
配电箱基本参数见下表
型号 额定电压(V) 主回路额定电流
A 支路额定电流
A 防爆标志
主回路 支路
BMXT58 380 220 60
100
250 1;3;5;10;15;20;25;32;40;50;60 deⅡBT6
380
配电箱在下列情况下能够可靠工作
3.1 周围空气温度上限值不超过+40℃,下限值不低于-20℃,且24小时内的平均值不超过+35℃;
3.2 安装地点的海拔不超过2000m;
3.3 在无显著摇动、振动和冲击的地方;
3.4 安装地点最湿月平均最大相对湿度不超过95%,同时该月的月平均温度不低于+25℃;
3.5 污染等级为3级;
3.6 安装类别为Ⅱ、Ⅲ类;
主要结构
配电箱外壳采用ZL102铸铝合金制成隔爆型主腔及增安型接线腔,采用模块结构组合而成。主腔内装有C45N系列断路器或3VA系列断路器。通过操作机构及外壳手柄(或按钮)进行操作,每回路有“分”、“合”指示,且有指示灯显示,接线腔内有供方便接线的接线端子,电缆通过电缆引入装置引入,可电缆布线或钢管布线,并设有内外接地螺钉。
使用与维修
5.1 将配电箱安装固定好,将进出线腔盖打开,把电缆通过引入装置接至接线端子上,接好内外接地线,检查无误后合上盖,用紧固件紧固,并把压紧螺母旋紧使电缆密封,完毕后即可使用。
5.2 配电箱不得随意拆卸,维修进先断开电源后,才能开盖维修,维修时不得损坏隔爆面,维修后隔爆接合面涂204-1防锈油,并将盖合好,用螺栓紧固后才能使用。
5.3 配电箱应定期检查,如发现零部件损坏,厂方可提供零配件。
5.4 配电箱安装倾斜度不超过5°。
- 电话:0577-61780756
- 传真:0577-61780759
- email:1466908630@qq.com
