- 型号:700-600-CAN12
- 数量:10
- 制造商:德国Helmholz系统有限公司 中国代表处
- 有效期:2017/7/20 0:00:00
德国Helmholz系统有限公司制造的CAN 300 PRO通讯模块是转为西门子S7-300设计的,用于S7-300可编程控制器和CAN总线站点的连接。该模块可用于中央控制器单元或扩展单元(需要占用一个槽位),通过背板总线和CPU进行数据交换。
该模块可以以10Kbps~1Mbps的自动波特率支持运行CAN 2.0A(11位)和CAN 2.0B(29位)框架协议。
CAN 300 PRO通讯模块还可以发送和接收CAN框架协议在第二层操作模式。在可编程控制器S7-300中,CANopen® Master运行模式下,所有CANopen® Slave的数据可以作为一个过程图像处理。同样其作为一个CANopen®. Slave来应用也是可以的。
应用实例提供了包括带电机控制的CANopen®的标准应用,也可提供SAE J1939协议的数据处理块。CAN 300 PRO通讯模块包含16个可自由设置的计时器,每个计时器可以触发一个可自由编程的CAN报文。这样一来,使用CAN 300 PRO通讯模块可以很容易在共同使用驱动器和伺服系统中实现同步协议。
CAN 300 PRO通讯模块上设置的DIP开关可以设置波特率以及方便调试站点地址,一个可选择的MMC微型存储卡用来存储项目程序,以便进行参数化或在维修时模块可以快速更换。6个LED指示灯显示模块的运行状态。一个USB接口用于诊断和参数化。CAN 300 PRO通讯模块可在-25℃至+60℃环境温度下正常工作。
德国Helmholz系统有限公司同时提供CAN模块参数化工具软件CANParam。
6个LED灯显示系统运行状态:
“SF”系统错误指示灯(橙色):表示一个项目错误或存储卡出错(损坏或太小);误指示灯(红色):表示CAN总线错误。如:计数器不为零,CAN状态不是“OK”或一个CAN FIFO发生溢出等;“RX”信号接受指示灯(绿色):表示正在接收CAN框架信号(帧);“CPU”PLC内运行指示灯(橙色)::表示正在发送CAN框架信号(帧);
“CPU”PLC内运行指示灯(橙色):表示CAN框架信号或指令在背板总线传输
(S7-300的CPU和CAN 300 PRO模块之间);
“ON”供电运行指示灯(绿色):表示模块正常供电和操作系统正在运行。
在CANopen® Master模式下,一个闪烁的LED指示灯表示master不是在“运行”模式。
产品描述 | 产品型号 |
CAN 300 PRO通讯模块 | 700-600-CAN12 |
Features
第二层运行模式
支持CAN 2.0A(11位)和CAN 2.0B(29位)
支持CANopen® Master、CANopen®. Slave
可选MMC微存储卡存储项目
USB接口
CAN总线诊断
技术参数 | |
尺寸 (D×W×H mm) | 116×40×125 |
重量 | 约 280g |
- 电话:0755-82901130 18928498750
- 传真:0755-82968299
- email:huting@szzydk.com
更多内容请访问 德国Helmholz系统有限公司 中国代表处(http://c.gongkong.com/?cid=41898)
相关推荐
工控宝APP下载安装
