供应维尔特Ia-ZR-本安电缆
2012/3/15 15:55:02
0 人气:15
- 型号:Ia-ZR
- 数量:100000
- 制造商:维尔特
- 有效期:2020/3/30 0:00:00
咨询电话:13955079003、0550-7511443/7512443/7515643(李爱龙)
官网:www.chinawelter.com QQ:465595358
全国免费咨询热线:400-0550-443
产品名称: 本安电缆
产品说明:
详细信息
一、执行标准:徽Q/TAT7689
二、用 途:本电缆具有低电容和低电感并具有极好的屏蔽性能和抗干扰性能,因而防爆性能优于一般计算机缆和控缆。它适用于有防爆要求场合的集散系统和自动化检测控制系统等电路中作传播线。
三、使用特性:
额定电压Uo/U:300/500V
最高工作温度:一般型不超过70℃
型号后带105的最高不超过105℃
最低环境温度:固定敷设:-40℃,非固定敷设:-15℃
最小弯曲半径:无铠装层电缆应不小于电缆外径的6倍
有铠装层电缆应不小于电缆外径的12倍
四、主要技术指标:
项目 单位 技术指标
Pe绝缘 PVC绝缘
工作电容(芯-芯)(1kHz)≤ pF/M 90 180
电容不平衡(1kHz)≤ pF/M 1 /
分布电感≤ μH/m 0.6 0.6
电感电阻比≤ 0.5mm2 μH/Ω 20 20
0.75mm2
1.0mm2 25 25
1.5mm2 35 35
抗外磁场干扰(400A/m)≤ mV 5 5
抗静电感应(20kv)≤ mV 80 80
抗射频干扰(120dB) dB 60 60
绝缘电阻(20)℃ MΩ.km 5000 25
试验验电压 V/1min 1000 1000
阻燃性 符合GB12666-90要求 符合GB12666-90要求
- 电话:0550-7511443 7512443 7515643
- 传真:0550-7515798
- email:li168@chinawelter.com
相关推荐
工控宝APP下载安装
