供应维尔特KC、KX绝缘耐高温补偿导线
2012/3/15 15:59:46
0 人气:5
- 型号:KC、KX
- 数量:100000
- 制造商:维尔特
- 有效期:2020/3/30 0:00:00
产品名称: 耐高温补偿电缆 产品说明: 本产品广泛用于电力、石油、化工、冶金、国防科研等高温范围内的多点测温:该电缆具有防潮、防燃、耐酸碱、耐高温、低温、耐老化等特点,该产品的电绝缘性能优良,具有线对屏蔽和总屏蔽的电缆能有效地防止外界干扰,提高测量精度。
一、生产执行标准 采用企业标准。
二、使用条件
1、环境温度-60~275℃;
2、电缆敷设温度应不低于-20℃,推荐的允许弯曲半径;
(1)无铠装层的电缆应不小于电缆外径的10倍;
(2)有铠装层或具有总屏蔽结构的电缆不小于电缆外径的12倍。
三、耐高温补偿电缆产品品种及型号如表1
表1
型号 线芯材料 线芯型式 线芯截面mm2 导体结构 根/直径mm SC
KC
KX
NC
NX
JX
TX 补偿导线合金丝 单股线芯 0.5 1/0.8 1.0 1/1.13 1.5 1/1.37 2.5 1/1.76 多股线芯(软芯) 0.5 7/0.3 1.0 7/0.43 1.5 7/0.52
四、技术要求
1、电压及绝缘电阻
(1)耐高温补偿电缆成品经受50Hz、500V电压试验1分钟不击穿;
(2)耐高温补偿电缆成品线芯间及线芯与屏蔽间的绝缘电阻,在空气温度为15~35℃,相对温度不超过80%时,每10米5MΩ;
(3)具有分对屏蔽或分屏蔽和总屏蔽的补偿电缆成品,分屏蔽和分屏蔽间,分屏蔽和总屏蔽间的绝缘电阻不小于1MΩ·KM。
2、成品电缆的长期允许工作温度为200℃。
五、电缆的型号、规格及外径如表2规定
表2
对数 标称截面mm2 型号 SC KC KX NC NX EX JX TX HFF HFFP HFFR HFFRP HFPFP HFPFPR 1 0.5 3.3 3.9 3.5 4.2 - - 1.0 4.2 5.0 4.5 5.2 - - 1.5 4.7 5.5 5.0 5.7 - - 2.5 6.0 6.8 - - - - 2 0.5 5.9 6.6 6.2 7.0 7.1 7.4 1.0 7.8 8.5 8.4 9.2 9.1 9.6 1.5 8.7 9.4 9.4 10.2 10.0 10.8 2.5 11.2 12 - - 12.4 - 3 0.5 6.2 7.0 6.6 7.4 7.5 7.9 1.0 8.3 9.1 8.9 9.7 9.5 10.1 1.5 9.4 10.2 10.1 10.9 10.6 11.4 2.5 11.8 12.6 - - 13.2 - 4 0.5 6.9 7.8 7.3 8.2 8.3 9.0 1.0 9.1 10 9.9 10.8 10.5 11.4 1.5 10.3 11.2 11.2 12.1 11.7 12.7 2.5 13.2 14.1 - - 14.6 - 5 0.5 7.7 8.5 8.2 9.1 9.4 9.8 1.0 14.9 15.8 11.3 12.2 12.0 12.9 1.5 11.7 12.6 12.7 13.6 13.4 14.4 2.5 13.2 14.1 - - 16.5 - 7 0.5 8.4 9.3 9.0 9.9 10.2 10.8 1.0 11.4 12.3 12.2 13.1 13.2 14.1 1.5 12.8 13.7 14.0 14.9 14.6 15.8 2.5 16.4 17.3 - - 18.2 - 8 0.5 9.5 10.4 10.2 11.1 11.5 12.2 1.0 12.5 13.4 13.6 14.5 14.6 15.6 1.5 14.1 15 15.4 16.3 16.2 17.4 2.5 18.0 18.8 - - - - 9 0.5 10.5 11.4 11.2 12.1 12.7 13.6 1.0 13.9 14.8 15.0 15.9 16.1 17.2 1.5 15.7 16.6 17.0 17.9 17.9 19.3 2.5 20.1 21 - - 22.2 - 10 0.5 11.4 12.3 12.2 13.1 13.8 14.6 1.0 15.0 15.9 16.3 17.2 17.4 18.7 1.5 16.9 17.8 18.4 19.3 19.3 20.9 2.5 21.7 22.6 - - 24.0 - 12 0.5 11.7 12.6 12.5 13.4 14.2 15.1 1.0 15.5 16.4 16.9 17.8 18.0 19.4 1.5 17.5 18.4 19.1 20.0 20.0 21.6 2.5 22.4 23.3 - - 24.9 -
六、订货须知
1、订货时务必注明产品名称、型号、对数、耐温等级、数量等;
2、成品电缆成圈长度为100m,成盘长度应不小于100m,长度计量误差不超过0.5%;
3、根据双方协议允许任何长度交货。
- 电话:0550-7511443 7512443 7515643
- 传真:0550-7515798
- email:li168@chinawelter.com
上一篇:供应维尔特KFFP-耐温耐油电缆
工控宝APP下载安装
