当前页面: 首页 >供求信息 >供应维尔特KX-GA电偶用补偿导线及补偿电缆
2012/3/15 16:05:27
0
人气:2
- 型号:KX-GA-VV、KX-GA-VVR、KX-GA-VVP
- 数量:100000
- 制造商:维尔特
- 有效期:2020/3/30 0:00:00
产品说明: | 产品介绍 一:产品特点及用途 一般用聚氯乙烯绝缘和护套补偿导线或电缆具有优良的防潮、耐磨及阻燃特性;耐高温氟塑料绝缘和护套补偿导线或电缆采用连续挤出工艺,更有耐高温、耐寒、耐酸碱油水、不延燃、抗老化等优越性,产品质量高于国标GB/T4989-94(等效采用IEC584-3)的规定。 本质安全防爆测温系统用补偿导线或电缆采用低电容、低电感材料结构,具有防爆安全性能,适用于有爆炸危险的环境下作防爆热电偶冷短与防爆测温仪表连接,形成本安热电偶测温系统。 二:产品执行标准 GB/T4989-94(等效采用IEC584-3标准) 三:使用特性 1. 导体最高工作温度:耐热级:聚全氟乙丙烯(F46)200℃ 可溶性聚四氟乙烯260℃ 硅橡胶180℃ 普通级:聚氯乙烯70℃和105℃,交联聚乙烯90℃ 低烟无卤阻燃聚烯烃70℃,交联型90℃和125℃ 2. 低环境温度: 聚氯乙烯护套:固定敷设-40℃,非固定敷设-15℃ 氟塑料绝缘和护套:固定敷设-60℃,非固定敷设-20℃ 3. 电缆允许弯曲半径: 非铠装电缆最小为外径的6倍 铜带屏蔽或钢带铠装点缆最小为电缆外径的12倍 氟塑料绝缘和护套最小为电缆外径的10倍 四:基本型号及名称 1:热电偶用补偿导线 KX-GA-VV | 聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套精密级K分度号热电偶补偿导线 | KX-GA-VVR | 聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套精密级K分度号热电偶补偿软导线 | KX-GA-VVP | 聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套铜丝编织屏蔽精密级K分度号热电偶补偿导线 | KX-GA-VVRP | 聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套铜丝编织屏蔽精密级K分度号热电偶补偿软导线 | KX-HA-FF | 氟塑料绝缘和护套精密级K分度号热电偶补偿导线 | KX-HA-FFR | 氟塑料绝缘和护套精密级K分度号热电偶补偿软导线 | KX-HA-FFP | 氟塑料绝缘和护套铜丝编织屏蔽精密级K分度号热电偶补偿导线 | KX-HA-FFRP | 氟塑料绝缘和护套铜丝编织屏蔽精密级K分度号热电偶补偿软导线 | KX-HA-FG | 氟塑料绝缘硅橡胶护套精密级K分度号热电偶补偿导线 | KX-HA-FGR | 氟塑料绝缘硅橡胶护套精密级K分度号热电偶补偿软导线 | KX-HA-FGP | 氟塑料绝缘硅橡胶护套铜丝编织屏蔽精密级K分度号热电偶补偿导线 | KX-HA-FGRP | 氟塑料绝缘硅橡胶护套铜丝编织屏蔽精密级K分度号热电偶补偿软导线 | KX-HA-FV | 氟塑料绝缘聚氯乙烯护套精密级K分度号热电偶补偿导线 | KX-HA-FVR | 氟塑料绝缘聚氯乙烯护套精密级K分度号热电偶补偿软导线 | KX-HA-FVP | 氟塑料绝缘聚氯乙烯护套铜丝编织屏蔽精密级K分度号热电偶补偿导线 | KX-HA-FVRP | 氟塑料绝缘聚氯乙烯护套铜丝编织屏蔽精密级K分度号热电偶补偿软导线 | KX-GA-YJV | 交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套精密级K分度号热电偶补偿导线 | KX-GA-YJVR | 交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套精密级K分度号热电偶补偿软导线 | KX-GA-YJVP | 交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套铜丝编织屏蔽精密级K分度号热电偶补偿导线 | KX-GA-YJVRP | 低烟无卤绝缘和护套铜丝编织屏蔽精密级K分度号热电偶补偿软导线 | KX-GA-YDYD | 低烟无卤绝缘和护套精密级K分度号热电偶补偿导线 | KX-GA- YDYD R | 低烟无卤绝缘和护套精密级K分度号热电偶补偿软导线 | KX-GA- YDYD P | 低烟无卤绝缘和护套铜丝编织屏蔽精密级K分度号热电偶补偿导线 | KX-GA- YDYD RP | 低烟无卤绝缘和护套铜丝编织屏蔽精密级K分度号热电偶补偿软导线 | 注:上述型号仅列出KX,其他如SC、KC、EX、BC、TX、JX只需改变型号第一项即可, 阻燃型补偿导线型号前加ZR,ZR192为进口PFA材料, 屏蔽可采用镀锡铜丝屏蔽。 |
2:本安型热电偶用补偿导线 IA-KX-GA-YVP | 聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套铜丝编织屏蔽精密级K分度号本安热电偶补偿导线 | IA-KX-GA-YVRP | 聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套铜丝编织屏蔽精密级K分度号本安热电偶补偿软导线 | IA-KX-HA-FFP | 氟塑料绝缘和护套铜丝编织屏蔽精密级K分度号本安热电偶补偿导线 | IA-KX-HA-FFRP | 氟塑料绝缘和护套铜丝编织屏蔽精密级K分度号本安热电偶补偿软导线 | IA-KX-HA-FGP | 氟塑料绝缘硅橡胶护套铜丝编织屏蔽精密级K分度号本安热电偶补偿导线 | IA-KX-HA-FGRP | 氟塑料绝缘硅橡胶护套铜丝编织屏蔽精密级K分度号本安热电偶补偿软导线 | 注:上述型号仅列出KX,其他如SC、KC、EX、NC、TX、JX只需改变型号第一项即可, 阻燃型在型号前加ZR,ZR192为进口PFA材料, 屏蔽可采用镀锡铜丝屏蔽。 |
3:补偿电缆 KX-GA-VVP | 聚氯乙烯绝缘和护套铜丝编织总屏蔽精密级K分度号热电偶用补偿电缆 | KX-GA-VVRP | 聚氯乙烯绝缘和护套铜丝编织总屏蔽精密级K分度号热电偶用补偿软电缆 | KX-GA-VPVP | 聚氯乙烯绝缘和护套铜丝编织分屏加总屏蔽精密级K分度号热电偶用补偿电缆 | KX-GA-VPVRP | 聚氯乙烯绝缘和护套铜丝编织分屏加总屏蔽精密级K分度号热电偶用补偿软电缆 | KX-GA-YJVP | 交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套铜丝编织总屏蔽精密级K分度号热电偶用补偿电缆 | KX-GA-YJVRP | 交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套铜丝编织总屏蔽精密级K分度号热电偶用补偿软电缆 | KX-GA-YJPVP | 交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套铜丝编织分屏加总屏蔽精密级K分度号热电偶用补偿电缆 | KX-GAYJPVRP | 交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套铜丝编织分屏加总屏蔽精密级K分度号热电偶用补偿软电缆 | KX-HA-FFP | 氟塑料烯绝缘和护套铜丝编织总屏蔽精密级K分度号热电偶用补偿电缆 | KX-HA-FFRP | 氟塑料烯绝缘和护套铜丝编织总屏蔽精密级K分度号热电偶用补偿软电缆 | KX-HA-FPFP | 氟塑料绝缘和护套铜丝编织分屏加总屏蔽精密级K分度号热电偶用补偿电缆 | KX-HA-FPFRP | 氟塑料绝缘和护套铜丝编织分屏加总屏蔽精密级K分度号热电偶用补偿软电缆 | KX-HA-FVP | 氟塑料烯绝缘聚氯乙烯护套铜丝编织总屏蔽精密级K分度号热电偶用补偿电缆 | KX-HA-FVRP | 氟塑料烯绝缘聚氯乙烯护套铜丝编织总屏蔽精密级K分度号热电偶用补偿软电缆 | KX-HA-FPVP | 氟塑料绝缘聚氯乙烯护套铜丝编织分屏加总屏蔽精密级K分度号热电偶用补偿电缆 | KX-HA-FPVRP | 氟塑料绝缘聚氯乙烯护套铜丝编织分屏加总屏蔽精密级K分度号热电偶用补偿软电缆 | KX-HA-FGP | 氟塑料烯绝缘硅橡胶护套铜丝编织总屏蔽精密级K分度号热电偶用补偿电缆 | KX-HA-FGRP | 氟塑料烯绝缘硅橡胶护套铜丝编织总屏蔽精密级K分度号热电偶用补偿软电缆 | KX-HA-FPGP | 氟塑料绝缘硅橡胶护套铜丝编织分屏加总屏蔽精密级K分度号热电偶用补偿电缆 | KX-HA-FPGRP | 氟塑料绝缘硅橡胶护套铜丝编织分屏加总屏蔽精密级K分度号热电偶用补偿软电缆 | 注:1以上基本型号仅列出铜丝或镀锡丝屏蔽方式,其他屏蔽类型型号只需改变屏蔽代号即可,如P2、P3 2 阻燃型在型号前加ZR,铠装电缆型号后加22,ZR192为进口PFA材料,耐温260℃ |
4:本安型补偿电缆 IA-KX-GA-FPVP | 氟塑料绝缘聚氯乙烯护套铜丝编织分屏加总屏蔽精密级K分度号本安型热电偶用补偿电缆 | IA-KX-GA-FPVRP | 氟塑料绝缘聚氯乙烯护套铜丝编织分屏加总屏蔽精密级K分度号本安型热电偶用补偿软电缆 | IA-KX-HA-FPFP | 氟塑料绝缘和护套铜丝编织分屏加总屏蔽精密级K分度号本安型热电偶用补偿电缆 | IA-KX-HA-FPFRP | 氟塑料绝缘和护套铜丝编织分屏加总屏蔽精密级K分度号本安型热电偶用补偿软电缆 | IA-KX-HA-FPGP | 氟塑料绝缘硅橡胶护套铜丝编织分屏加总屏蔽精密级K分度号本安型热电偶用补偿电缆 | IA-KX-HA-FPGRP | 氟塑料绝缘硅橡胶护套铜丝编织分屏加总屏蔽精密级K分度号本安型热电偶用补偿软电缆 | 注:1以上基本型号仅列出铜丝或镀锡丝屏蔽方式,其他屏蔽类型型号只需改变屏蔽代号即可,如P2、P3 2 阻燃型在型号前加ZR,铠装电缆型号后加22,ZR192为进口PFA材料,耐温260℃ |
五:代号名称和含义 表2 项目 | 代号 | 说明 | 阻燃特性 | ZR | 分A、B、C级阻燃 | 系列代号 | /IA | 无(本安型) | 绝缘材料 | Y | 聚乙烯 | YJ | 交联聚乙烯 | YD | 低烟无卤阻燃聚烯烃 | F | 聚全氟乙丙烯(F46)或可溶性聚四氟乙烯(PFA) | 护套材料 | YD | 低烟无卤阻燃聚烯烃 | V | 聚氯乙烯 | F | 聚全氟乙丙烯(F46)或可溶性聚四氟乙烯(PFA) | G | 硅橡胶 | 屏蔽材料 | P | 铜丝编织屏蔽 | P2 | 铜带绕包屏蔽 | P3 | 铝塑复合带绕包屏蔽 | 导体结构 | A | 单股导体 | B | 7股绞合导体 | R | 多股绞合导体 |
- 电话:0550-7511443 7512443 7515643
- 传真:0550-7515798
- email:li168@chinawelter.com
工控宝APP下载安装
