- 型号:WRN/WRM
- 数量:100000
- 制造商:维尔特
- 有效期:2020/3/31 0:00:00
产品名称: 电站专用热电偶 产品说明:
1、应用
专业针对电站设计,可以满足30万,60万千瓦等发电机组及辅机测温需要。直接测量各种生产过程中的-200°C~800°C范围内液体、蒸汽和气体介质以及固体表面温度。
2、工作原理
热电偶的电极由两根不同导体材质组成。当测量端与参比端存在温差时,就会产生热电势,工作仪表便显示出热电势所对应的温度值。
热电阻是利用物质在温度变化时,其电阻也随着发生变化的特征来测量温度的。当阻值变化时,工作仪表便显示出阻值所对应的温度值。
3、主要技术参数
产品执行标准
IEC584
IEC751
IEC1515
JB/T18622-1997
JB/T8623-1997
GB/T16839-1997
4、测量范围及允差
型 号 分 度 号 允 差 等 级 I II 允差值 测温范围°C 允差值 测温范围°C WRN K ±1.5°C -40~+375 ±2.5 °C -40~+333 ±0.004ltl 375~1000 ±0.0075 ltl 333~1200 WRM N ±1.5°C -40~+375 ±2.5°C -40~+333 ±0.004 ltl 375~1000 ±0.0075 ltl 333~1200 WRE E ±1.5°C -40~+375 ±1.5°C -40~+333 ±0.004 ltl 375~800 ±0.004 ltl 333~900 WRF J ±1.5°C -40~+375 ±1.5°C -40~+333 ±0.004 ltl 375~750 ±0.004 ltl 333~750 WRC T ±1.5°C -40~+125 ±1°C -40~+133 ±0.004 ltl 125~350 ±0.0075 ltl 133~350
5、常温绝缘电阻
热电阻在环境温度为15—35°C,相对湿度不大于80%,试验电压为10—100V(直流)电极与外套管之间的绝缘电阻>100MΩ。
热电偶在环境温度为20±15°C,相对湿度不大于80%,试验电压为500±50V(直流)电极与外套管之间的绝缘电阻>1000Ω.m
- 电话:0550-7511443 7512443 7515643
- 传真:0550-7515798
- email:li168@chinawelter.com
