- 型号:WZPB/WRNB
- 数量:100000
- 制造商:维尔特
- 有效期:2020/3/31 0:00:00
产品名称: 一体化防爆热电阻 产品说明:
◆特点
二线制输出4-20mA,抗干扰能力强;
节省补偿导线及安装温度变送器费用;
安全可靠,使用寿命长;
冷端温度自动补偿,非线性校正电路 ;
◆工作原理
热电偶(阻)在工作状态下所测得的热电势(电阻)的变化,经过温度变送器的电桥产生不平衡信号,经放大后转换成为4-20mA电信号给工作仪表,工作仪表便显示所对应的温度值。
隔爆热电偶(阻)利用间隙隔爆原理,当腔内发生爆炸时,能通过接合面间隙熄火和冷却,使爆炸后的火焰和温度传不到腔外,从而进行测温。热电偶(阻)产生的热电势(电阻值)经过温度变送器的电桥产生不平衡信号,经放大后转换成为4-20mA的直流电信号给工人仪表,工作仪表显示出所对应的温度值。
◆主要技术参数
产品执行标准
IEC584
IEC751
IEC1515
JB/T5518-91
JB/T7391-94
◆测量范围及允差
1)热电阻测温范围及允差
型 号 分 度 号 测温范围℃ 精度等级 允许偏差 WZPB Pt100 -200-+500
A级 B级
±(0.15+0.002ItI)
±(0.30+0.005 ItI)
WZCB Cu50 Cu100 -50-+100 ±(0.30+0.005 ItI)
2)热电偶测温范围及允差 型 号 分 度 号 允 差 等 级 I II 允 差 值 测温范围℃ 允 差 值 测温范围 WRNB K ±1.5℃ -40-375 ±2.5℃ -40-333 ±0.004 ItI 375-1000 0.0075 ItI 333-1200 WRMB N ±1.5℃ -40-375 ±2.5℃ -40-333 ±0.004 ItI 375-1000 0.0075 ItI 333-1200 WREB E ±1.5℃ -40-375 ±1.5℃ -40-333 ±0.004 ItI 375-800 0.004 ItI 333-900 WRFB J ±1.5℃ -40-375 ±1.5℃ -40-333 ±0.004 ItI 375-750 0.004 ItI 333-750 WRCB T ±1.5℃ -40-125 ±1℃ -40-133 ±0.004 ItI 125-350 0.0075 ItI 133-1000
输出信号: 4-20 mA ,负载电阻250,传输导线电阻 100
输出方法: 二线制
精度等级:
温度变送器精度等级:0.1 0.2 0.5
显示器精度等级:模拟指示式2.5级;数字显示式0.5级.
供电电源:24V.DC±10℅
防护等级:IP65
防爆等级:
隔爆型:dⅡBT4 dⅡCT5 dⅡCT6
本质安全型:iaⅡCT6
绝缘电阻:仪表输出接线端子与外壳之间的绝缘电阻应不小于50.
热响应时间:
当温度出现阶跃变化时,仪表的电流输出信号变化至相当于该阶跃变化的50%所需的时间 ,通常以t0.5表示当温度变送器的阶跃响应稳定时间不超过热电偶(阻)热响应稳定时间t0.5的五分之一时,则用热电偶(阻)热响应时间作为仪表的热响应时间; 当温度变送器的阶跃热响应稳定时间不超过热电偶(阻)热响应稳定时间t0.5的二分之一时,则用温度变送器热响应时间作为仪表的热响应时间;
基本误差:
仪表的基本误差应不超过热电偶(阻)和温度变送器基本误差的合成误差。
产品名称: 防爆热电偶 产品说明: 一:概述
工业用隔爆热电偶、热电阻作为温度测量和控制的传感器与显示仪表配套,以直接测量和控制生产过程中的气体、液体和蒸汽的温度。
我厂生产的化工专用隔爆热电偶、热电阻产品防爆性能按国家颁布的“爆炸性环境用防爆电器设备”标准设计制造,热电特性符合国际IEC标准,并经国家仪器仪表防爆安全监督站测试合格.
隔爆热电偶 ,热电阻的结构、原理与装配方式基本相同,主要区别是隔爆产品接线盒(外壳)在设计上采用高强度铝合金压铸而成,并具有足够的内部空间,壁厚和机械强度,橡胶密封圈的热稳定性均符合国家防爆标准。所以当接线盒内部的爆炸性混合气体发生爆炸时,其内压不会破坏接线盒,而由此产生的热能不能向外扩散--传爆。只要用户严格遵守产品使用规则,产品就能达到可靠的防爆效果。
二:特点
多种防爆形式,防爆性能好;
压簧式感温元件,抗振性能好;
测温范围大;
机械强度高,耐压性能好;
三:工作原理
防爆热电偶是利用间隙隔爆原理,设计具有足够强度的接线盒等部件,将所有会产生火花,电弧和危险温度的零部件都密封在接线盒腔内,当腔内发生爆炸时,能通过接合面间隙熄火和冷却,使爆炸后的火焰和温度传不到腔外,从而进行隔爆。
四:主要技术参数
产品执行标准
IEC584
IEC1515
GB/T16839-1997
JB/T5582-91
GB3836
五:常温绝缘电阻
热电偶在环境温度为20±15°C,相对湿度不大于80%,试验电压为500±50V(直流)电极与外套管之间的绝缘电阻>1000Ω.m
六:测量范围及允差
型 号 分度号 允 差 等 级 I II 允差值 测温范围°C 允差值
测温范围°C
WRN K ±1.5°C -40~+375 ±2.5 °C -40~+333 ±0.004ltl 375~1000 ±0.0075 ltl
333~1200
WRM N ±1.5°C -40~+375 ±2.5°C -40~+333 ±0.004 ltl 375~1000 ±0.0075 ltl 333~1200 WRE E ±1.5°C -40~+375 ±1.5°C -40~+333 ±0.004 ltl 375~800 ±0.004 ltl 333~900 WRF J ±1.5°C -40~+375 ±1.5°C -40~+333 ±0.004 ltl 375~750 ±0.004 ltl 333~750 WRC T ±1.5°C -40~+125 ±1°C -40~+133 ±0.004 ltl 125~350 ±0.0075 ltl 133~350
- 电话:0550-7511443 7512443 7515643
- 传真:0550-7515798
- email:li168@chinawelter.com
