- 型号:BFC8110
- 数量:10000000
- 有效期:2039/3/4 0:00:00
BFC8110 防爆泛光灯
一、适用场所:
适用于各种易燃易爆场所以及室外作业、施工现场及装置、设施等场所作大面积泛光照明。
二、结构特性:
创建安全工作环境
※ 优良的防爆结构设计,确保产品可以在各种易燃易爆场所安全使用。
※ 外壳防护等级达到IP66,防水性能好,可抵抗汹涌的海浪冲击。
※ 整体式结构设计,轻便、抗冲击性能好,可在振动环境下可靠稳定工作。
轻松实现节能指标
※ 精确的配光设计,配合镜面高纯铝反光镜,实现大范 围泛光照明,灯具效率高达77%,高出行业水平30%以上。
※ 优化的电气配套系统设计,使灯具电气效率高达90%,功率因数达到0.9。
※ 采用高效气体放电光源,光效高,寿命长,既有效地提高工作效率,又降低了产品维修量。
减少维护工作量
※ 整体式结构,可大范围的调节照明角度,带有专门的灯泡维护盖,安装维护方便。
※ 先进的外壳防腐涂层,防腐等级达到WF2,确保灯具在盐雾等恶劣环境中不腐蚀。
※ 按照国军标质量控制体系,经过严格的可靠性、老化测试,灯具故障率更低。
三、技术参数:
防爆标志 Ex dnR B T3/T4
额定电压 220VAC 50Hz
外壳防护 IP66
绝缘等级 I
防腐等级 WF2
距高比 1.15
外形尺寸 627×438×168mm
总重量 15.5kg
四、品质保证
公司已通过ISO9001:2000国际质量体系审核认证,本产品严格执行ISO9001国际质量管理体系标准生产,确保产品质量完全达到国家标准和设计要求,产品实行7年保用(光源保一年), 自购买之日起7年内,产品正常使用下出现任何故障由本公司负责免费维护。
- 电话:0519-83700101
- 传真:0519-83700101
- email:2428495510@qq.com
