- 型号:6GK1561-1AA00
- 数量:50
- 有效期:2022/3/31 0:00:00
武汉大成恒泰机电有限公司大量现货,价格优惠,欢迎您的光临!
电话:027-87107291-8001 15171498175
张小雨QQ 1669419004
现货出售西门子6ES7216-2BD23-0XB8 6AV6542-0CC10-0AX0 6GK7443-1EX11-0XE0 6AV6643-0DD01-1AX1 6GK7443-5DX04-0XE0
6GK1561-1AA00、西门子CP5611通讯卡,CP 5611 A2 也能将编程设备和 PC 连接到速率在 12 Mbit/s 以下的 PROFIBUS 以及
SIMATIC S7 具有多点能力的 MPI 接口上。
CP 5512 有一个 PC-Card,而 CP 5611 A2 则有一个 PCI 卡,可用于带有 PCI 插槽的 PG/PC。
通讯服务:
PROFIBUS-DP 主站等级 1 和 2
PROFIBUS-DP 从站与 SOFTNET-DP 从站
PG/OP 通讯
与 SOFTNET-S7 进行 S7 通讯
与 SOFTNET-DP 或者 SOFTNET-S7 进行可兼容 S5 的通讯(基于 FDL 接口的 SEND/RECEIVE 功能)。
张小雨QQ 1669419004
可用于
V3.2 以上版本的 STEP 7
ProTool, ProTool/Pro
V3.3 以上版本的 COM PROFIBUS
NCM PC
V3.2 以上版本的 SOFTNET-S7(用于 S7 通讯)
SOFTNET-DP, SOFTNET-DP Slave (V3.2 以上版本)
技术规范
传输速率: 9.6Kbps ~ 12Mbps ,对应的最大通信距离符合 PROFIBUS 标准
接口:连接 PROFIBUS/MPI/PPI ,隔离的 9 针 Sub-D 插口
隔离电压: 1000VDC
RS485 端口具有防雷击浪涌保护器,可重复性浪涌容量: Ipp= 100A ( 10/700us , 4KV )
符合标准: ITU-TK20/21 、 VDE 0433 。± 15KV ESD (静电)保护
自恢复过流保护: RS485 端口能承受高达 60V 的电压引起的持续过电流
连接 PG/PC : PCI2.1 标准插槽
标准电压: +5VDC
功耗: 2.0W
工作温度: 0 ~ + 70 ℃
尺寸(宽 × 高) (mm) : 102×130
重量: 100g
张小雨QQ 1669419004
6GK1561-1AA00 CP5611卡
6GK1561-1AA01 CP5611卡(01)
CP5611卡有两个订货号,即两个不同的版本,它们是CP561-1AA00与CP561-1AA01,它们之间有什么不同呢?怎么样分辨这两个版本
呢?我们应该怎么选择使用哪个版本呢?
使用同样的profibus总线控制IC
使用一片大容量的存储器取代两片小容量的存储器,实际两个版本存储器的容量和是一样的。
使用相同的主控IC。
使用不同的PCI总线控制器,1AA01的PCI总线控制器适用于PCI V2.1版本。
功能完全相同:操作系统识别的设备号一样,驱动程序也是一样的,因此上层软件的使用上是完全相同的。
性能基本相同:1AA01的电脑PCI总线使用2.1版本,电脑与CP5611卡通讯的速率相对较高,但是profibus总线控制通讯的速度仍然相
同。理论上讲1AA01比1AA00是要稳定一些,高速的PCI总线通讯速度可以加强通讯的稳定性,但是1AA00在使用中未见不稳定的现象,
因此这种理论假设不存在。相反1AA00在兼容性方面比1AA01强,1AA00适用于各种老的主板,我们知道工控机的配置均不会太高,关
键在于稳定性,而1AA00正好适用于这种配置不太高的工控机。因此建议用户使用1AA00的CP5611卡。
LOGO负责人:张小雨
手机:15171498175
QQ:1669419004
谢谢!以下是我们的优势:
* SIEMENS S5系列
S5-90U/95U/100U(国内最低价格并有大量现货)
S5-115U (国内最低价格并有大量现货)
S5-35U/155U (国内最低价格并有大量现货)
* SIEMENS S7系列
S7-400(优势产品,库存量大)
S7-300(优势产品,库存量大)
S7-200
ET200 (现货多)
* SIEMENS 其他产品
PLC周边产品(编程电缆,前连接器,导轨)
PLC编程软件
每天都有新上架产品
S5(CPU、模块、电源、机架)特价出售!欢迎垂询!
负责人:张小雨
手机:15171498175
QQ:1669419004
- 电话:027-87107291-8001
- 传真:027-87105660
- email:1669419004@qq.com
上一篇:BCW6221 防爆吸顶荧光灯
下一篇:富士变频器
评价: |
一般 | |
