- 型号:齐全
- 数量:大量
- 制造商:国威威
- 有效期:2022/3/31 0:00:00
罐/桶用加热带
加热带通过加热使桶/罐内的液体、凝固物容易取出,如桶内的粘接剂、油脂、柏油、油漆、石蜡、油和各种树脂原料,通过桶体加热,使其粘度下降均匀,减轻泵的功力.因此,此装置不受季节影响可常年使用。油桶加热器表面安装传感器,通过温度调节直接控制温度。
产品规格:
参数/品名 | 200L桶加热器 | 200L桶加热器 | 20L桶加热器 |
尺寸 | 250*1740mm | 125*1740mm | 200*860mm |
电压/功率 | 220v2000w(220v3000w) | 220v1000w | 220v800w |
调温范围 | -20-250℃ | -20-250℃ | -20-250℃ |
控温精度 | ±1℃ | ±1℃ | ±1℃ |
重量 | 约:0.65kg | 约:0.5kg | 约:0.55kg |
桶径 | 直径约:580mm | 直径约:580mm | 直径约:300mm |
用 途
油桶加热器是用于缺罐体、管道、等桶状设备的加热、伴热和保温。可直接缠绕在被加热部位,方便安装拆卸。特别适用于石蜡的溶解,防止冬天油类物体的结蜡等。
l 将加热器悬挂于二十度静止空气中时的表面温度一百五十摄氏度.
l 根据使用的环境,加热物体的材质和形状的不同,加热器的温度会有所变化.
l 桶加热器特殊规格可按要求生产。
使 用 说 明
本产品为柔性硅胶油桶加热器,通过加热使桶内的液体凝固物容易取出,如桶内的粘接剂、油脂、柏油、石蜡、油和各种树脂原料,通过桶体加热,使其粘度下降均匀,减轻泵的功力。本产品不受季节影响,可常年使用。
使用步骤:
一、 通过产品表面铁扣和弹簧将本产品包裹在桶表面,保证弹簧与铁扣连接牢固。
二、 将产品所配置的插头,与220V交流电源连接。
三、 控制温度调节:按SET键闪烁显示控制温度,再按↑或者↓键调节数值至所需温度,温控器自动记忆储存。按SET键退出调节状态显示库温;如不按任何键,十秒后恢复显示测量库温。
四、 工作指示灯:制热过程中,工作灯亮;恒温状态工作灯灭。
五、 温控器参数设定:
1、 按SET持续六秒后,进入参数设定,同时闪烁显示E1;
2、 再按SET键改变参数选择,依序显示E2、E3、E4、E5、E1,依序循环;
3、 按↑或者↓键,可显示该参数的数值并修改、存储数据;
4、 十秒内未再按任何键,返回正常操作模式。
参数 | 功能 | 设定范围 | 出厂值 |
E1 | 最低控制温度 | 0℃——控制温度 | 0℃ |
E2 | 最高控制温度 | 控制温度——200℃ | 200℃ |
E3 | 温度差 | 1——20℃ | 4℃ |
E4 | 延时启动时间 | 0——10分钟 | 3分钟 |
E5 | 探头误差校正 | -20——20℃ | 0℃ |
六、 加热完毕后,将插头与电源断开即可。
注意事项:
一、 不可用力拉扯电源线。
二、 注意小心轻放。
三、 温控器不能装在有滴水的地方。
四、 请不要将温控器和发热片分开使用。
五、 本产品没有强制关闭功能,不使用时一定要将电源线与电源断开。
六、 请不要将本产品浸泡在液体中使用,本产品室内使用,在干燥的环境,虽然有静电现象发生,但功能上没有问题。
七、 在易引发火灾或爆炸的环境中请不要使用。
- 电话:0755-89808051
- 传真:0755-33609547
- email:cdfarepian@163.com
