- 型号:BXM(D)81
- 数量:500
- 制造商:上海柯铭防爆电器有限公司
- 有效期:2022/4/1 0:00:00
柳市暗装防爆配电箱|明装防爆配电箱|乐清BXM(D)81防爆配电箱
乐清柯铭防爆电器有限公司/上海柯铭防爆电器有限公司
联系人:江宇
电 话:0577-61780756 手机:13777741578
1. 用途与适用范围
柳市暗装防爆配电箱|明装防爆配电箱|乐清BXM(D)81防爆配电箱适用在爆炸性气体环境(1区和2区),IIB﹑IIC类T6组的爆炸危险场所,作为交流50Hz,额定电压至380V,照明或动力配电用,且具有过载和短路保护,带漏电保护配电箱还具有漏电保护功能。
2. 产品型号及基本参数
2.1产品型号
BX MD □--□ □ □ □ □ □ □ □
出线口螺纹
出线口方向 D:上出线X:下出线
进线口螺纹
进线口方向 D:上进线X:下进线
总开关额定电流
K:带总开关(不要求不注)
L:带漏电开关(不要求不注)
总支路数
81为ⅡB类,82为ⅡC类
M:照明,D:动力
防爆配电箱
2.2基本参数(见表)
表
型号 |
回路数 |
额定 电压 (V) |
主 回 路 额定电流 (A) |
支 路 额定电流 (A) |
防爆标志 |
BXMD61 |
模块结构 任意组合 |
380 220 |
60 100 250 |
1,3,5,10,15, 20,25,32,40, 50,60 |
ExdeⅡBT6 |
BXMD62 |
ExdeⅡCT6 |
3. 柳市暗装防爆配电箱|明装防爆配电箱|乐清BXM(D)81防爆配电箱在下列情况下能够可靠工作
3.1周围空气温度上限值为+40℃,下限值为-20℃,且24h内平均值不超过+35℃;
3.2 安装地点的海拔不超过2000m;
3.3 安装地点的空气相对湿度在最高温度为+40℃时,不超过50%;在较低的温度下允许有较高的相对湿度,最湿的月平均最低温度不超过+25℃,该月的月平均最大相对湿度不超过90%;
3.4污染等级为3级;
3.5在无剧烈振动,冲击及摇动的地方;
3.6安装类别为Ⅱ,Ⅲ类;
3.7防护等级:IP54。
4. 柳市暗装防爆配电箱|明装防爆配电箱|乐清BXM(D)81防爆配电箱主要结构
配电箱外壳采用ZL102铸铝合金压铸制成隔爆型主腔及增安型接线腔,采用模块结构组合而成。主腔内装有C45系列断路器或3VE系列断路器。通过操作机构及外壳手柄或按钮进行操作,每回路有“分”“合”指示,且有指示灯显示,接线腔内有供方便接线的接线端子,电缆通过电缆引入装置引入,可电缆布线或钢管布线,并设有内外接地螺钉。
5. 柳市暗装防爆配电箱|明装防爆配电箱|乐清BXM(D)81防爆配电箱使用与维修
5.1将配电箱安装固定好,将进出接线腔盖打开,把电缆通过引入装置接至接线端子相应标志上,接好内外接地线,检查无误后合上盖,用紧固件紧固,并把压紧螺母旋紧使电缆密封,完毕后即可使用;
5.2 配电箱不得随意拆卸,维修时先断开前级电源后,才能开盖维修,维修时不得损坏隔爆面,维修后隔爆接合面清理后涂204-1防锈油,接线腔盖上密封胶垫不得损坏,将盖合好后,各部分螺栓(钉)紧固后才能使用;
5.3 配电箱应定期检查,发现零件损坏应及时更换;
5.4 配电箱安装倾斜度不超过5度;
5.5 配电箱使用在户外必须采取防雨措施,以防雨水侵入。
- 电话:0577-61780756
- 传真:0577-61780759
- email:shkmfb@sohu.com
