- 型号:OLP-9100A
- 数量:1000
- 制造商:成都奥林普科技
- 有效期:2050/4/1 0:00:00
特性
支持PCI、cPCI/PXI、PC104/PC104+、USB多种接口
支持MIL-STD-1553B、ARINC429、RS422、CAN
完全遵守MIL-STD-1553B协议
完全遵守ARINC429协议
支持中断、外触发
高性价比,点对点售后服务
概述
多功能多协议1553B/ARINC429航空数据总线测试仪主要对MIL-STD-1553B和ARINC429航空总线仿真测试、数据采集、数据保存、数据分析统计、回放等功能,应用于设备检测和故障定位,具有非常高的性价比。
遵循GJB 289A-97标准,综合了通讯与测试功能。
功能介绍
1553B
完全遵循MIL-STD-1553B Notice2规范
可软件设置直接耦合、变压器耦合
中断可编程
支持自测试
BC模式(总线控制器)
BC帧可编程
消息间隔可编程
非周期性消息可动态插入
数据双Buffer
可编程重试
BusA、BusB可选择
支持分支跳转消息
支持错误注入
RT模式(远程终端)
单数据Buffer
双数据Buffer
子地址循环数据Buffer
非法命令可编程
支持错误注入
BM模式(总线监视器)
100%消息记录
监视数据可编程过滤
48bit时间标签
单功能/多功能
MIL-STD-1553B在使用时分为单功能和多功能。单功能为在同一时刻只能设置为BC、RT、BM中的一种模式;多功能为在同一时刻可以同时设置为BC、RT、BM,一般应用在大、中型系统的测试、仿真系统。
ARINC429
ARINC429发送
支持两种发送方式:
FIFO队列发送;
Scheduled数据传输;
ARINC429接收
支持两种数据接收方式:
FIFO数据接收;
MAIL BOX数据接收;
数据过滤,在模块中支持两种方式的数据过滤:
SDI过滤;
Label过滤;
故障诊断
具有自测试功能,自测试功能包括:存储器、中断、回环测试。在API函数中可以对测试项目进行设置。
时间戳
在接收的所有数据中都带时间戳,时间戳的精度为1μs。
RS422
灵活配置通道数,最大16通道
异步RS232/422/485可软件设置
数据位长度、停止位、校验位软件可设置
波特率,根据用户需求定制
CAN
最大2通道高速CAN
兼容CAN2.0A和CAN2.0B协议
支持10Kbps~1Mbps之间的任意波特率
支持双向传输,CAN发送、CAN接收
支持时标,精度1μs
DC2500V电气隔离保护
环境
工作温度:0℃~+70℃(可提供宽温产品)
存储温度:-25℃~+85℃
相对湿度:0~85%
应用软件
多功能多协议1553B/ARINC429航空数据总线测试软件
质保及服务
奥林普科技提供的所有模块级产品,均有如下承诺:
一年现场质量保障
终身技术支持
订货信息
OLP-9100A-M PCI接口 多功能多协议1553B/ARINC429航空数据总线测试(可选RS422,CAN)
OLP-8100A-M cPCI/PXI接口 多功能多协议1553B/ARINC429航空数据总线测试(可选RS422,CAN)
OLP-7100A-M PC104/PC104+接口 多功能多协议1553B/ARINC429航空数据总线测试(可选RS422,CAN)
OLP-3100A-M USB接口 多功能多协议1553B/ARINC429航空数据总线测试
- 电话:028-81440815
- 传真:028-81440851
- email:olyper@sohu.com
更多内容请访问 olyper(http://home.gongkong.com/profile/?uid=2011041609010900001)
