当前页面: 首页 >供求信息 >ARINC429转RS422模块
ARINC429转RS422模块
供稿:olyper 2012/3/17 16:02:37
人气:19
  • 型号:OLP-1102
  • 数量:1000
  • 制造商:成都奥林普科技
  • 有效期:2050/4/1 0:00:00
特性
 RS422支持1路全双工通讯接口
 RS422支持CCITT标准通讯速率和用户自定义波特率
 RS422隔离通讯,隔离电压最小2500Vrms
 ARINC429支持最大2通道发送,4通道接收。
 ARINC429支持多速率(100Kbps、50Kbps、48Kbps、12.5Kbps、用户自定义速率)
 ARINC429支持EVEN/ODD/NONE校验方式
 ARINC429支持单次发送和循环发送模式
 ARINC429循环模式可设置帧速率和发送个数
 ARINC429发送FIFO深度4K/通道
 高性价比,点对点售后服务
 支持应用开发接口API
概述
OLP-1102是奥林普科技研制的自定义接口RS422-ARINC429通讯模块。ARINC429支持2通道发送和4通道接收,每个通道的发送/接收速率均可以单独设置,它可作为ARINC429数据总线上的数据源或者接收/分析ARINC429数据总线上的数据。RS422支持1通道全双工通讯接口,通讯速率可定制,RS422隔离通讯,隔离电压最小2500Vrms。
OLP-1102具有灵活的数据接收/发送方式,用户可以根据具体需要进行设置。OLP-1102产品采用+5VDC电源供电,功耗低。产品具备故障指示功能,即设计有反映特征信号的测试状态指标灯。产品能通过自检指令实现自检功能,即能在驱动函数里调用自检功能。产品输入、输出隔离,即RS422通讯端与产品内部处理控制及ARINC429总线信号完全隔离。
OLP-1102提供支持多种编程工具的32bit的动态链接库,方便用户在不同的环境下进行二次开发。
奥林普科技还为用户的应用开发提供专业的软件开发指导,提供标准的DLL和丰富的源程序。
功能介绍
 ARINC429发送
在OLP-1102中支持两种发送方式:
    FIFO队列发送;
    Scheduled数据传输;
FIFO队列发送,即单次发送,发送方式可以通过API函数设置。Scheduled数据传输,即间隔时间可编程的循环发送。在应用中两种发送方式可以同时设置,在Scheduled传输的间隙中可以发送FIFO数据,不需要发送方式的转换。
Scheduled数据传输:在此模式下microcode将按循环方式发送数据,循环时间可以由函数OLP1102_Transmit_Scheduled设置,最小间隔为1ms,在设置好所有参数后调用函数OLP1102_EnableChannel和OLP1102_StartStop开始发送数据。也可以用函数OLP1102_Kill_Scheduled_All将循环消息从队列中删除。
FIFO队列发送:FIFO发送模式可以和Scheduled发送模式一起使用,在Scheduled发送模式的间隙可以发送FIFO中的数据。用函数OLP1102_Transmit_FIFO或OLP1102_Transmit_FIFO_Block将发送的数据写入发送FIFO,此类函数可以在模块运行后调用。
 ARINC429接收
在OLP-1102中支持两种数据接收方式:
    FIFO数据接收;
    MAIL BOX数据接收;
FIFO数据接收方式下处理器将数据按先进先出方式存入接收FIFO,PC通过API从FIFO读数据和时间戳,时间戳的精度可以编程设置,时间戳的精度范围为1~65535μs。用此种方式可以保证通道接收的数据不会丢失。用函数OLP1102_Receive_FIFO或OLP1102_Receive_FIFO_Block从接收FIFO中读取数据。
MAIL BOX数据接收方式下将最新数据存入寄存器,PC通过API从寄存器读数据。MAIL BOX方式时,将用新的数据覆盖原有的数据,不管寄存器的数据是否已被读取,在PC读数据时也不管是否有新的数据产生,所以在使用此种模式时一般来讲都以确定发送为定时发送或丢数据对系统不会造成影响的情况下使用。用函数OLP1102_Receive_Mailbox从邮箱读取数据。
数据过滤,在模块中支持两种方式的数据过滤:
    SDI过滤;
    Label过滤;
用函数OLP1102_SetSDIFilter设置SDI过滤方式,用函数OLP1102_AddLabel或OLP1102_AddLabelGroup设置Label过滤方式,你也可以用函数OLP1102_DeleteLabel或OLP1102_DeleteLabelGroup删除Label过滤。
 故障诊断
OLP-1102具有自测试功能,自测试功能包括:存储器、中断、回环测试。在API函数中可以对测试项目进行设置。
 时间戳
在接收的所有数据中都带时间戳,时间戳的精度为1μs。
技术指标
技术指标名称 技术指标参数
RS422 支持1路全双工通讯接口
 隔离通讯,
隔离电压最小2500Vrms
通道数 灵活配置通道数,最大2T4R
通讯速率 100Kbps,50Kbps,48Kbps,12.5Kbps
时基精度 15ppm
尺寸 100mm×80mm×20mm
环境
 工作温度 存储温度 相对温度
商业级 0~70℃ -25~+85℃ 0~85%
工业级 -40~+85℃ -55~+105℃ 0~85%
军工级 -55~+125℃ -65~+150℃ 0~85%
电源
电压 电流
+5V 600mA
驱动软件
 支持Windows9x/2K/XP/Win7
 支持LabWindows CVI/Labview/Microsoft VC++/VB/Delphi/C++Builder等开发工具
应用软件
 OLP-1102 PNP软件及源代码
质保及服务
奥林普科技提供的所有模块级产品,均有如下承诺:
 一年现场质量保障
 终身技术支持
  • 电话:028-81440815
  • 传真:028-81440851
  • email:olyper@sohu.com
