- 型号:OLP-1101
- 数量:1000
- 制造商:成都奥林普科技
- 有效期:2050/4/3 0:00:00
特性
RS422支持1路全双工通讯接口
RS422支持CCITT标准通讯速率和用户自定义波特率
RS422隔离通讯,隔离电压最小2500Vrms
完全遵守MIL-STD-1553B协议
单通道,单功能或多功能可选择
支持1M/2M/4Mbps及用户自定义波特率
每通道为双冗余的A、B通道
帧间隔和消息间隔时间可软件设置
48bit时标,分辨率1μs
支持自测试、错误注入
支持中断、支持外触发
支持应用开发接口API
概述
OLP-1101是奥林普科技研制的自定义接口RS-422/MIL-STD-1553B转换模块。具有非常高的性价比,可以应用于MIL-STD-1553B系统的测试、仿真。该产品提供最多1通道,双冗余,单功能/多功能模块。RS422支持1通道全双工通讯接口,通讯速率可定制,RS422隔离通讯,隔离电压最小2500Vrms。
OLP-1101遵循GJB 289A-97标准,综合了通讯与测试功能。OLP-1101产品采用+5VDC电源供电,功耗低。产品具备故障指示功能,即设计有反映特征信号的测试状态指标灯。产品能通过自检指令实现自检功能,即能在驱动函数里调用自检功能。产品输入、输出隔离,即RS422通讯端与产品内部处理控制及1553B总线信号完全隔离。
OLP-1101提供支持多种编程工具的32bit的动态链接库,方便用户在不同的环境下进行二次开发。
奥林普科技还为用户的应用开发提供专业的软件开发指导,提供标准的DLL和丰富的源程序。
技术指标
完全遵循MIL-STD-1553B Notice2规范
可软件设置直接耦合、变压器耦合
中断可编程
支持自测试
BC模式(总线控制器)
BC帧可编程
消息间隔可编程
非周期性消息可动态插入
数据双Buffer
可编程重试
BusA、BusB可选择
支持分支跳转消息
支持错误注入
RT模式(远程终端)
单数据Buffer
双数据Buffer
子地址循环数据Buffer
非法命令可编程
支持错误注入
BM模式(总线监视器)
100%消息记录
监视数据可编程过滤
48bit时间标签
单功能/多功能
MIL-STD-1553B在使用时分为单功能和多功能。单功能为在同一时刻只能设置为BC、RT、BM中的一种模式;多功能为在同一时刻可以同时设置为BC、RT、BM,一般应用在大、中型系统的测试、仿真系统。
环境
工作温度:-40℃~+85℃
存储温度:-55℃~+105℃
相对湿度:0~85%
电源
电压 +5V 电流 500mA
驱动软件
支持Windows9x/2K/XP/Win7
支持LabWindows CVI/Labview/Microsoft VC++/VB/Delphi/C++Builder等开发工具
应用软件
OLP-1101 PNP软件及源代码
质保及服务
奥林普科技提供的所有模块级产品,均有如下承诺:
一年现场质量保障
终身技术支持
订货信息
OLP-1101-1S 单通道单功能双冗余MIL-STD-1553B通讯模块
OLP-1101-1M 单通道多功能双冗余MIL-STD-1553B通讯模块
- 电话:028-81440815
- 传真:028-81440851
- email:olyper@sohu.com
更多内容请访问 olyper(http://home.gongkong.com/profile/?uid=2011041609010900001)
上一篇:ARINC429板卡
