车床数控系统
2012/3/19 17:47:19
0 人气:15
- 型号:DC990TDb
- 数量:9999
- 制造商:丹佛伺服科技有限公司
- 有效期:2017/12/14 0:00:00
车床数控系统
九星特色:
* 独有的液晶亮度不发生变化自适应
* 独有的加工过程修改刀补立即生效
* 独有的加工过程修改程序立即生效
* 独有的双通道16位主轴模拟量输出
* 独有的最低加工速度0.005mm/min
* 独有的550个用户程序且可以扩展
* 独有的车床、铣床、磨床一体化设计
* 独有的刀具坐标任意偏置任意设置
* 独有的双通道伺服驱动器无缝连接
* 独有的液晶亮度不发生变化自适应
* 独有的加工过程修改刀补立即生效
* 独有的加工过程修改程序立即生效
* 独有的双通道16位主轴模拟量输出
* 独有的550个用户程序且可以扩展
* 独有的车床、铣床、磨床一体化设计
* 独有的刀具坐标任意偏置任意设置
* 独有的双通道伺服驱动器无缝连接
●USB,U盘,RS232COM通讯等多种通讯方式,轻松帮助用户实现不同的数据传输要求和软件升级。
●短直线预读6000段程序,双路16位主轴模拟量输出,刀具自动C刀补。
●具备网络接口,支持远程监视和DNC文件传输加工。
●开放式平台,可根据客户需求量身定制专机系统。
●完善的自诊断功能,内、外部状态实时显示,出现异常立即报警。
●支持外部附加面板、手持盒操作,方便客户对刀。
●宏变量、宏定义编程,实现多种逻辑关系。
●支持带参数的宏程序调用,使用户编程更方便。
●DXF+G代码模板功能,将DXF自动转换为G代码进行加工。
●独有的与双通道交流伺服无缝连接。
●独有的与双通道交流伺服无缝连接。
系统规格表
功 能 | 名 称 | 规 格 | |
控制轴 | 控制轴数 | 2轴(X、Z) | |
同时控制轴数 | 2轴 | ||
输入指令 | 最小设定单位 | 0.001毫米 | |
最小移动单位 | 0.001毫米 | ||
最大指令值 | ±99999.999 毫米 | ||
进给 | 快速进给速度 | 30米/分 | |
进给速度范围 | 每分进给 | 1~15000毫米/分 | |
每转进给(1024线编码器) | 0.001~500.0000 毫米/转 | ||
螺纹导程 | 0.001~500.0000 | ||
自动加减速 | 有 | ||
进给速度倍率 | 0~150% | ||
手动 | 手动连续进给, 手动返回参考点, 单步进给 | 同时二轴 , ×1,×10,×100 | |
手轮机能 | 有 | ||
插补 | 定位, 直线插补, 圆弧插补 | G00,G01,G02/G03 | |
调试机能 | 试运行,单程序段 | 有 | |
单一型固定循环 | 外、内圆车削循环 | G90 | |
螺纹车削循环 | G92 | ||
攻丝固定循环 | G93 | ||
端面车削循环 | G94 | ||
复合型固定循环 | 外圆粗车循环 | G71 | |
端面粗车循环 | G72 | ||
封闭切削循环 | G73 | ||
端面深孔加工循环 | G74 | ||
外圆、内圆切槽循环 | G75 | ||
复合型螺纹切削循环 | G76、G78 | ||
坐标系及暂停 | 暂停(秒) | G04 | |
坐标系设定 | G50 | ||
自动坐标系设定 | 有 | ||
运转方式 | MDI, 自动,手动,单步,编辑 | 有 | |
安全机能 | 存储型行程检查 | 有 | |
存储行程检查机能屏蔽或各轴屏蔽 | 有 | ||
紧急停 | 有 | ||
程序及编辑 | 程序存储容量,存储程序个数 |
- 电话:0755-27219663
- 传真:0755-27215713
- email:try@denversv.com
相关推荐
工控宝APP下载安装
