- 型号:D-HG400/D-R216等
- 数量:/
- 有效期:2100/4/4 0:00:00
杜拉格工业电子公司DURAG GROUP坐落于德国汉堡,成立于1948年11月。如今杜拉格公司为世界范围著名的燃烧控制和环境监测产品的开发和生产商。产品广泛应用于燃煤电厂、垃圾焚烧电厂、炼油厂、化工厂、钢铁厂和除尘系统中。此外,DURAG公司的D-HG400高能点火器和D-R216烟尘浊度仪在国内电力、石化、冶金、造纸和环保等行业均有广泛应用
高能点火枪D-HG400 DURAG
用于点燃大功率工业锅炉的液体或气体燃料;
紧凑型设计:控制单元和点火枪位于一个模件中;
分离点火头具有隔爆型;
可配备气动单元D-VE500自动收回点火枪。
浊度监测仪 D-R216 DURAG
双通道方式(光学传导);
测量值为浑浊度;
可调节的限位值;
具有预报警和自动切断系统的触点输出,节点容量为600mA秒;
64秒积分时间特性;
通过TgV测试,BMU认证(与环境部或EPA相似)。
烟尘浓度监测仪 D-R290 DURAG
对烟气流进行连续的直接在线测量而不必中断或进行烟尘采样;
持久耐用的半导体光源;
采用了宽频谱的超宽带二极管(SWBD)使测量比常规LED更稳定,
从而提高了系统精度;
采用了现代微处理和软件技术,可使系统进行数字信息处理;
LCD将测量结果显示为混浊度或消光度,标定为mg/m3;
对测量窗口的粘污自动进行周期校正;
所带的吹扫风系统会保护反射镜和受热窗口,从而降低维护频率;
带数字显示的外部控制面板可使安装和使用简单方便;
严格密封的光学和电子装置防止烟尘损坏内部系统元件,每个系统
都提供两路可选测量范围的模拟量输出。
流量、烟尘浓度一体化监测仪 D-RX250 DURAG
单一测量探头,能测量以下数据:
1烟尘浓度 2温度 3体积流量 4绝对压力;
以磨电法来检测烟尘浓度;
以差压形式来测量体积流量;
探头有温度传感器;
精巧设计,没有移动部份,没有易损件;
能连续转换成烟尘浓度mg/Nm3,和体积 流量Nm3/h;
LCD液晶体显示以mg/Nm3、Nm3/h、oC和hPa单位显示,每一个测量值
都有输出;
可用控制器来编辑数据和输出,不一定需要通过电脑或其他工具;
控制器可以现场总线连接,远达1000米;
通过TUV测试,BMU认证(与环境部或EPA相似)。
隧道监控仪D-RV290/D-FL210TDURAG
隧道监控仪;
--D-RV290 : 目视度测量按光学传送原理;
--D-FL210T : 气流测量按差压原理;
坚固的外壳标准为:IP65;
按IEC68-1标准测试。
D-UG 110、D-UG120控制单元DURAG
10挡可调门坎值;
安全时间1秒;
对应火焰亮度具有0/4~20mA模拟输出;
具有19″即插单元(D-UG110)或DIN-rail (D-UG120)两种形式。
烟尘过滤器监测 D-FW230、D-FW231、D-FW240DURAG
使用磨电测量原理进行烟尘过滤器监测;
在线连续监测;
及早发现过滤器故障;
积分时间可选;
一体化设计,无活动部件;
安装简单,维护量小;
现场显示或由DCS控制;
D-FW240具有防爆型;
可作为便携式测量系统,包括数据记录。
- 电话:021-64849352-803
- 传真:021-64827259
- email:2680241089@qq.com
下一篇:德国Vibrometer测振仪
