- 型号:IA-2010-ABOA
- 数量:/
- 有效期:2100/4/4 0:00:00
为您提供德国IFM全系列产品
易福门是一家三十多年来在全球范围内一直从事研究、生产及销售用于信号的检测、控制及处理的元器件和系统的跨国集团企业 -从标准的传感器到特定应用的控制器.主要产品集中于接近传感器,光电传感器, 控制系统,识别系统,附件,流量传感器,压力传感器和电流传感器,温度传咸器,总线系统。
我公司现代理销售各类IFM产品,如接近传感器、电感式安全传感器、执行器传感器、光电传感器、阀门传感器等。
接近传感器
1.电感式传感器
目前电感式传感器非常广泛地应用在工业领域中。与机械开关相比,电感式传感器具有完美的先决条件:无接触和无磨损的工作方式及高的开关频率和开关精度。此外,它们抗震荡、防止灰尘和潮湿。电感式传感器可以无接触地检测所有的金属。
产品有IF、IA等系列,如
IA0004 IA-2010-ABOA
IA000A IAE2010-FBOA/3D
IA0017 IA-2010-ABOA/6M
IA0018 IA-2010-ABOA/10M
IA0027 IA-2010-BBOA
IA0028 IA-2010-BBOA/6M
IA0030 IA-2010-BBOA/20M
IA0032 IAE2010-FBOA
IA0048 IAE2010-FBOA/OLED
IA0052 IA-2010-BBOA/CSA
IA0059 IA-2010-BBOA/3,5M/OVERP
IA0060 IA-2010-BBOA/10M/OVERP
IA0066 IA-2010-ABOA/RT
IA0068 IA-2010ZABOA/SS
IA0069 IAE2010-FBOA/RT
IA0071 IA-2010-BBOA/6M/OVERP
IA0078 IA-2010-ABOA/20M
IA2001 IA-2010-ABOA/1,50M/RTF
IA2002 IA-2010-BBOA/1,50M/RTF
IA500A IAE2010-FRKG/3D
IA5011 IA-3010-APOG/10M
IA501A IAE3010-BPKG/3D
IA5034 IA-4010-DNOG
IA5045 IA-3010-BPKG/10M
IA5046 IA-3010-BPKG/20M
IA5050 IA-3010-APKG
IA5051 IA-3010-APKG/6M
IA5052 IA-3010-APKG/10M
IA5054 IA-3010-ANKG
IA5056 IA-3010-ANKG/10M
IA5058 IA-3010-BNKG
IA5062 IAE3010-BPKG
IA5063 IAE3010-APKG
IA5082 IA-3010-BPKG
IA5083 IA-3010-BPKG/6M
IA5106 IAE3010-BPKG/US-100-DPS
IA5108 IA-2010-FRKG/PH
IA5110 IA-2010-FRKG/6M/PH
IA5121 IA-2010-ARKG/UP/6M RT
IA5122 IAE2010-FRKG
IA5123 IAE3010-BPKG S01
IA5126 IA-3010-BPKG/US-104-KPS
IA5127 IA-3010-BPKG/US-104-DPS
IA5130 IAE3010-BPKG/US-100-DPS/90GRAD
IA5132 IA-3010-BPKG/10M/55V等等
2.磁性传感器
在控制技术中,磁性传感器采用无接触及无磨损的工作方式进行位置检测,它们可用于电感式传感器应用受局限的所有领域。由于磁场能穿透所有非磁化的材料,磁性传感器能够识别如非亚铁材料,不锈钢、铝、塑料或木制墙壁等物体。
3.电容式传感器
电容式传感器可用无接触的方式来检测任意一个物体。与只能检测金属物的电感式传感器比较,电容式传感器也可以检测非金属的材料。典型的应用领域为木材业、纸业、玻璃制造业、塑料制造业、食品业及化学工业。
德国易福门传感器IFM DD0022
德国易福门传感器IFM IF5321
德国易福门传感器IFM KB5060
德国易福门传感器IFM IFA2004-FRKG/US-100-IRF RT CCX
德国易福门传感器IFM IFA2004-FRKG/US-100-IRF AAX
德国易福门传感器IFM IND2004DARKG/US-100-ZRV
德国易福门传感器IFM IM5020/IME3015
德国易福门传感器IFM E10700
德国易福门传感器IFM IG0006
德国易福门传感器IFM IG203
德国易福门传感器IFM IIT205
德国易福门传感器IFM KI5023
德国易福门传感器IFM IN536
IE5256 IE5256 IF0303 IF5750 IF5826 IFC240 IFT21A IG507A IG5790 IGC226 IGT20A II0096 IIC219 IIT21A NF5012
IE5215 IE5215 IF0007 IF5675 IF5811 IFS205 IFT230 IG5596 IG5765 IGC204 IGS204 II0273 IIC214 IIS205 NF5030
IE5292 IE5292 IF0027 IF5751 IF5851 IFS211 IFT200 IG5234 IG5602 IGC214 IGS20A II0097 IIM200 IIW200 NF5037
IE5282 IE5282 IF0302 IF5775 IF5807 IFC243 IFS21A IG5361 IG5817 IGC205 IGT200 II0275 IIC215 IIW201 NF5004
IE5304 IE5304 IE9203 IF5594 IF5927 IFC244 IFT240 IG5381 IG5940 IGC227 IGS205 II0051 IIC210 IIS214 NF5008
IE5344 IE5344 IF500A IF5579 IF5928 IFR200 IFW200 IG5246 IG5941 IGC220 IGS21A II0272 IIC211 IIT216 NF5023
IE5346 IE5346 IF5200 IF5538 IF5909 IFC229 IFW201 IG5286 IG5930 IGC230 IGT238 II0062 IIM201 IIT228 NG5002
IE5324 IE5324 IF5251 IF5767 IF5817 IFC230 IFT216 IG5357 IG5744 IGC231 IGS215 II0087 II5776 IIR200 IY5034
IE5222 IE5222 IF5305 IF5764 IF5915 IFC245 IFT217 IG5377 IG5937 IGC221 IGS211 II0054 II5849 IIM208 IT5002
IE5229 IE5229 IF5337 IF5539 IF5906 IFC246 IG0093 IG5378 IG5938 IGC233 IGW201 II0274 II5850 IIT23A IY5033
IE5238 IE5238 IF5219 IF5508 IF5905 IFS216 IG0327 IG5221 IG5929 IGC232 IGW200 II5493 II5837 IIS215 IZ5031
IE5207 IE5207 IF5250 IF5711 IF5929 IFC241 IG0094 IG5240 IG5841 IGM201 IGT220 II5489 II5746 IIT217 IL5018
IE5343 IE5343 IF5301 IF5493 IF5930 IFC211 IG0313 IG504A IG5927 IGC225 IGS213 II5687 II5851 IIS210 IT5039
IE5345 IE5345 IF5333 IF5636 IF5917 IFS217 IG0011 IG5285 IG6087 IGM205 IGT247 II5491 II5841 IIT212 IT5042
IE5082 IE5082 IE5368 IF5653 IF6029 IFC242 IG0051 IG5290 IG6084 IGC211 IGS216 II5669 II5853 IIT213 IT5043
IE5123 IE5123 IE5369 IF5645 IF6031 IFM203 IG0305 IG5456 IG6086 IGC228 IGS217 II5729 II5854 IIS211 IT5001
IE5078 IE5078 IF501A IF5662 IF6028 IFS212 IG0062 IG5502 IG6083 IGR200 IGT219 II5709 II5842 IIM209 IY5051
IE5122 IE5122 IF5188 IF5646 IF6030 IFC237 IG0087 IG5336 IG5846 IGC229 IGS212 II5676 II5742 IL5004 IY5052
IE5136 IE5136 IF5208 IF5765 IF5904 IFM205 IG000A IG5337 IG5842 IGM200 IGT241 II5162 II5785 IIT210 IY5049
IE500A IE500A IF5291 IF5723 IF9920 IFM204 IG0012 IG5397 IG5620 IGC224 II0011 II5260 II5917 IIT206 IY5046
IE5348 IE5348 IF5249 IF5720 IF9222 IFC238 IG0054 IG5499 IG5678 IGM204 II000A II5288 II5914 IIT209 IY5029
IE5072 IE5072 IF5018 IF5719 IF5844 IFS213 IG0307 IG5558 IG5778 IG9984 II0012 II5289 II5916 IIT207 IY5038
IE5075 IE5075 IF5297 IF5740 IF5832 IFM206 IFT213 IG5345 IG5783 IGM203 IGT212 II5166 II5913 IIT208 IZ5048
IE5249 IE5249 IF5298 IF5771 IF5804 IFM212 IFT211 IG5398 IG5668 IGM207 IGT213 II5195 II5737 IIM202 IZ5051
IE5125 IE5125 IF5394 IF5766 IF5860 IFM207 IFT206 IG5404 IG5670 IGM202 IGT206 II5346 II5738 IIM210 IZ5052
IE5121 IE5121 IF5329 IF5395 IF5864 IFM209 IFT207 IG500A IG5777 IGM206 IGT207 II5256 II5803 IIM203 IZ5047
IE5133 IE5133 IF5330 IF5576 IF5863 IFM208 IFT208 IG5865 IGT209 II5257 II5807 IIM211 IZ5036
IE5302 IE5302 IF5254 IF5616 IF5861 IFM210 IFT209 IGT208 II5284 II5800 IL5002 IZ5026
IE5260 IE5260 IF5217 IF5704 IF5878 IFT212 IG6047 IGT215 II5285 IL5003 IL5022
- 电话:021-64849352-803
- 传真:021-64827259
- email:2680241089@qq.com
