- 型号:齐全
- 数量:大量
- 制造商:国威威
- 有效期:2022/4/4 0:00:00
描述:聚酰亚胺(PI)薄膜电热膜
1.技术参数 |
绝缘材料 | 聚酰亚胺 | 电热膜厚度 | 0.08mm~0.12mm | 最高使用温度 | 长期180°C (短时间内300°C) | 最低耐温 | -195°C | 最高功率密度 | 7.8W/cm2 | 功率密度选择 | 根据实际使用情况 |
2.产品介绍 |
金属电热膜是一种三明治结构的半透明或全透明的金属柔性电加热膜,其中,上、下表面是由耐温性好、绝缘性能优制成的绝缘薄膜,中间为特殊合金箔制成的电阻性电路。 高温金属电热膜的绝缘层是聚酰亚胺薄膜; 聚酰亚胺薄膜具有优异的绝缘强度;优异的抗电强度;优异的热传导效率;发热体采用特殊的合金箔制成,具有优异的电阻稳定性。这使得它能够广泛地适用于加热领域并能够获得相当高的温度控制精度。 与传统的电加热元件比较,金属电热膜具有以下的优点: a、所占空间极小;重量极轻;厚度极薄(一般小于0.1mm)。 b、极其柔软,其最小弯曲半径仅为0.8mm左右。 c、形状及大小极其灵活,尤其适合于制作面积极小的柔性电热膜元件。 d、采用面状发热方式,容许表面功率密度极大,最大可达到7.8 W/cm2。因此,本产品系列具有加热均匀性能更好,加热速率更快的特点。 e、在不同面积部位可满足不同的加热功率要求和加热温度要求,可按设计要求,实现在加热面上的温度分布。 f、热惯量小,温度控制精度高,速度快。 g、作为保护层的绝缘薄膜具有极低的饱和蒸汽压,放气性极低,同时具有优异的抗化学腐蚀性能,抗菌性能以及抗辐射性能。因此,本电热膜系列产品适用于真空环境、与油及大多数化学品(如,酸性、化学溶剂、一般的碱液)接触的环境。 h、可以方便地与薄型隔热材料集成为一体,提供带隔热层的轻质电热元件。 i、带PSA不干胶的产品更便于快捷的安装。 j、本系列产品安全、可靠,使用寿命长。 |
- 电话:18666821361/0755-89808051
- 传真:0755-33609547
- email:cdfarepian@163.com
